Författare Ämne: Automatisk avluftare läcker vatten  (läst 14094 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« skrivet: 28 januari 2013, 13:37:04 »
Fick 2st automatiska avluftare installerade när jag bytte värmepump 2009. Har nu märkt att bägge droppar vatten när jag eldar i kaminen= kallare radiator vatten. Så länge som värmebärare håller sig över +25 °C droppar det inget. Inga större mängder vatten dock, men det irriterar.  Bifogar en bild på avluftaren.  Systemtrycket ligger på 0.8 vid vb +25 °C
Jag undrar om plastskruven skall vara fullt inskruvad eller om den måste vara lite utskruvad för att luft skall pysa ut? Det kommer inget vatten när den är inskruvad.
Hoppas på tips om hur man fixar till detta.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
SV: Automatisk avluftare läcker vatten
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2013, 13:55:11 »
Förmodligen läcker den hela tiden, men när röret är varmare så hinner det dunsta innan det droppar...
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2013, 14:29:06 »
De rörläggare jag jobbat med är inga förespråkare av automatiska avluftare, iaf inte dom till villainstallationer, då de tydligen ofta läcker.
Behovet av avluftning i en liten begränsad villaanläggning är inte så stort, och är koncentrerat kring tiden då man fyller systemet med färskt syrehaltigt vatten.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2013, 14:46:31 »
Precis en sådan skitprodukt har jag haft installerad i mitt system sedan jag konverterade till vattenburen värme omkring 2001 eller nåt.
Fick också läckage lite då och då men värre var att skiten släpper IN luft också.
Det är nämligen en anti-vacuum-funktion i den där ventilen.
Detta gör att om man eldar och sedan låter tempen i acc-tankar o system gå ned så sjunker ju trycket i systemet, med följden att ventilen släpper in luft som jag fick gå och lufta bort på 2 ställen hela tiden.
Nu är ventilen borta och jag kan slappna av...
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2013, 14:48:39 »
Locket skall sitta löst på eller tas bort....om man vill att luftningen skall fungera.
I ditt fall skulle jag skruva på locket helt och inte använda luftningen.
Du skulle dock kunna lossa plastlocket efter några veckor och se om det pyser ut luft....
Jag monterade en avluftare på en hög punkt...just efter min vp.....med samma effekt som karlmb. Den sög in så mycket att jag höll på att tömma hela radiatorsystemet på vatten...
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2013, 14:54:58 »
Jag tror den ventilen är till för typ varmvatten där det ofta är en vacuumventil inbyggd för att undvika ev problem med ihopsugna kopparinklädda vvb om vattentrycket skulle försvinna, och tempen går ner om man stänger av vvb.
I ett värmesystem har de inget att göra.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2013, 16:46:15 »
OK, tackar för svar.  Dessa två sitter på högsta punkt på både inkommande och utgående vb i pannrummet (källaren). Sen har jag en automatisk avluftare i markplanets golvvärmecentralen som togs upp i en annan tråd, tror det får räcka med den.
Skall skruva in bägge skruvarna då och ta bort dom till sommaren.  Det var vp leverantören som föreslog avluftarna för att undvika luftcirkulation i värmeväxlaren. Jag hade inget emot det eftersom han inte tog nåt extra för dessa.
Satt ju inga sådan innan bytet 2009 och det funkade ju i 15 år.
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2013, 23:03:29 »
Jag hade vanlig exp.kärl rätt nära samma höjd som översta radiators topp. Därför blev det undertryck längst uppe när cirkpumpen körde. För att lufta, (3 ställen) fick jag stänga pumpen, lossa på lilla locket, pysa luft och skruva på locket och sedan ner och återstarta pumpen. Et himskt springande i veckor när systemet hade varit tömt och återfylld. Nu har jag tryckexp. och ingen match alls med luftningen då lilla locket numera är löst påskruvat.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2013, 10:02:11 »
Mmm, ta bort när det finns tillfälle om sommaren!
Och var försiktig med de där små plastlocken, de går lätt sönder...
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2013, 10:05:00 »
Om du tar bort autluftarna, så montera vanliga luftningsventiler istället.  Proppa ej hålen.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2013, 10:12:55 »
Precis, dumt att inte kunna lufta alls.
  • Dot gäster: 1939
