Författare Ämne: NA 4000 - Klickande relä  (läst 6218 gånger)
Utloggad staxico
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 28 januari 2013, 09:38:22 »
Jag har en NA 4000 som, peppar, peppar, fungerat bra sedan inköp.
Tyvärr har jag som många andra drabbats av problemet med att ett relä står och slår av och till frenetiskt under längre perioder.
Har levt med detta klick-ljud i flera år, men det hade varit topppen att bli av med det.
Har läst här på forumet om att det ska finnas ett sätt att modifiera styrkortet för att komma förbi problemet.
Vad jag har kunnat se så är lösningen inte dokumenterad här, utan man hänvisar till en PDF med instruktioner om hur det går till. Den länken är tyvärr död.
Finns det någon som har kunskap om hur jag löser detta, utan att påverka resterande funktionalitet?
Vänligen
Erik
Utloggad Andreas Svensson
  • Antal inlägg: 44
SV: NA 4000 - Klickande relä
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2013, 18:33:49 »
Relät till vevhusvärmaren får spel.
ett sätt är att frigöra kopparbanan till det relät eller byta ut det men det kräver lödning på kortet.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2013, 15:52:46 »
Är detta klickande relä något som kan skada maskineriet på något sätt, alltså ge följdfel, eller är det mest av kosmetisk karaktär att det är störigt?
Så den har kompressorvärmare. Men ingen trågvärme?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad staxico
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2013, 15:56:21 »
Tack Andreas!
Jag har god hand med lödkolv, så det ska inte vara några problem.
Vilken lösning rekommenderar du?
Finns det något speciellt relä man ska byta till, eller ska jag försöka hitta ett med liknande spec?
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2013, 19:01:09 »
Jag skulle frilägga banan på kortet till relät och hoppa vevhusvärmaren pga att dess funktion är till för att hålla kompressorn varm så inte köldmediet ställer sig där vid för långt stillestånd.
Utloggad staxico
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2013, 08:07:54 »
Okej, tack för det rådet!
Jag utgår från att det räcker att jag frilägger spolen i relät.
Du har möjligtvis ingen skiss på vilket relä det är?
Eller är det enklast att jag monterar bort plastdetaljerna och lyssnar mig till vilket relä det är som låter?
Utloggad staxico
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2013, 08:54:00 »
Jag har nu tagit fram styrkortet, men har svårt att avgöra vilket relä det är.
Tog en bild och numrerade de 7st reläerna på kortet (bifogat)
Någon som vet vilket relä som styr vevhusvärmaren?
