Författare Ämne: Köra bergvärme utan kollektor två vintrar tills kommunalt vatten  (läst 3939 gånger)
Matte34
Matte34
« skrivet: 28 januari 2013, 08:26:16 »
Jag har en nybyggd och tämligen välisolerad villa (400mm vägg+0.8 fönster) i roslagen ca 190m2. Ca 50m till havet.
500kg täljstenskamin.
Har ett mindre dilemma när det kommer till valet av VP.
Det är "förhoppningsvis" max 2 år till komunalt VA. Och innan det genomförs så känns det onödigt att riskera
dricksvattnet, tillrinningen är dålig som det...
Jag förberett för alt3 bergvärme och dragit rör för framtida ev FTX.
Tre vägar en enkel och fast, och ett par lite mer utdragna:
Alt1 Frånluftvärmepump - klart
Alt2 Beg temporär frånluftvp tills komunalt VA.
Alt3 Bergvärme/markvärme/sjövärme + FTX där jag kör VP på elpatron till komunalt VA
Frågan är om det är ett alternativ att köra bergvärme och elpatron under tiden, är det värt det extra besväret?
Mvh M
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Är det grävbart ner till stranden hade jag satsat på en sjökollektor,3-400m, havsvatten är varmt o gott!
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
mark eller sjövärme låter ju inte som en dum idé. är det nybyggt hus kanske tomten ändå är helt förstörd.
om borra är det bästa alternativet hade jag installerat FTX som inte kräver tillsatts. Därutöver hade jag kört elpatron och eldat.
vad förväntar du dig att förbruka i kwh per år?
Matte34
Matte34
SV: Köra bergvärme utan kollektor två vintrar tills kommunalt vatten
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2013, 09:23:55 »
Problemet med är sista biten som är muddrad, där bärigheten för ev maskin kanske kan ställa till det. Samt att det är en del båttrafik.
Borra är som sagt de enklaste alternativet.
Min energideklaration är nog inte uppdaterad med dom tjockare väggarna och bättre fönsterna. Ska se om jag kan få fram dom gamla siffrorna.
Tips på passande FTX och VP?
Mvh M
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Mvh M
Muddrad? Inte ska du väl ner med maskin i vattnet? Slangen läggs på botten bara.
Visst kan ngn få upp slangen med en dragg, men det brukar gå bra, de släpper bara ner den igen. Man kan även märka ut med en skylt.
  • Antal inlägg: 13416
Ett alternativ är att köpa en begagnad elpanna för några tusen och köra med tills du vet exakt vad du skall ha för lösning. Då får du ju dessutom veta exakt vilket energibehov du har och kan göra en korrekt dimensionering av den 'riktiga' anläggningen.
  • Antal inlägg: 7772
Eftersom du är så nära havet ska du nog glömma att borra, vill det sig illa kommer det att bli saltvatteninträngning som förstör grundvattnet.
  • Antal inlägg: 19428
  • Karma +15/-15
Beror på vart man bor här behövs ingenting för att borra men ska man ta energi ur hålet ska man göra en anmälan dock ingen ansökan. Verkar onödigt att köra på el 2 vintrar i och för sig beroende på förbrukning men du betalar väl halva borran genom besparingen om du kopplar in vp direkt.
Matte34
Matte34
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2013, 12:23:01 »
En liten uppdatering.
Som det ser ut just nu så kommer det bli en markvärme variant. (gräver en slinga nu i Sept ca 150-200m därefter
en  sväng till med grävaren nästa vår då vi ska planera tomten.
Vi kommer att lägga ned slang kring strandlinjen (vattennivå ca 1m under gräsmattan)
Eftersom jag har dragit framledning enl FTX ritning så vill jag också gärna utnyttja det systemet.
Vad jag dock inte kommit till skott med är beställa VP och FTX aggregat.    Heru 115 + F1245
Kan detta funka tror ni?
Mvh
M
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Våra hus verkar hyfsat lika på många sätt även om jag inte har FTX. Jag har en 1245-8 + FLM, jag hade klarat mig på mindre VP. Mindre VP och arbetstank hade varit ypperligt. Oklart hur mycket din VP kan gå med så kort slinga i vinter, du får övervaka o slå över på el ibland kanske?
Annars är du helt rätt ute i min ögon!
/Mer praktisk erfarenhet än teoretiska kunskaper, lyssna mer på experterna.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Matte34
Matte34
« Svar #10 skrivet: 20 september 2013, 07:16:27 »
Uppdatering.
Det bidde ett Heru 160. Vilken pjäs...spännande att se hur den fungerar i vinter  :)
Mvh
M
