Författare Ämne: Apple-TV.  (läst 7078 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Apple-TV.
« skrivet: 27 januari 2013, 20:36:33 »
Manicken Apple-Tv, fungerar den på både 4s och 5  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Apple-TV.
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2013, 20:43:33 »
4s iaf.
Utloggad "joka"
SV: Apple-TV.
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2013, 20:45:30 »
Gäller det ALLA olika varianter av Apple-TV, finns väl flera  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Apple-TV.
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2013, 21:51:57 »
Lite långt att svara på, finns lite varianter, kolla länken.
http://support.apple.com/kb/HT4437?viewlocale=sv_SE&locale=sv_SE
Här har du lite annan info.
http://www.apple.com/se/appletv/what-is/
  • Antal inlägg: 4499
SV: Apple-TV.
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2013, 22:10:16 »
Definiera "fungera"?
Jag kör en Apple-TV vers 3 via min iPhone 4.
Den klarar inte skärmdubblering, men alla playkanaler och sånt funkar.
Den har helt ändrat våra tv-vanor.
Frugans 4S kan köra skärmdubblering, men det har vi aldrig använt.
Utloggad "joka"
SV: Apple-TV.
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2013, 22:18:20 »
Jo det är så att frugan min har en 4s som vi vill ha till att köra play med.
Sen tänkte vi om vi köper varsin 5:a, om vi kan använda samma Apple-TV då  dontknow
Kort och gott, kan vi ha samma Apple-TV till 4s och 5 och ändå få ut dubblering och play på samtliga nallar  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Apple-TV.
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2013, 22:43:30 »
http://www.apple.com/se/iphone/specs.html
Där hittade jag "Skärmdubblering och videoutsignal via AirPlay till Apple TV (2:a och 3:e generationen)"
Så det skall funka med 5:an liksom med 4s.
Utloggad "joka"
SV: Apple-TV.
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2013, 23:04:40 »
Tacka för svar  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Apple-TV.
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2013, 08:10:45 »
Jag kör det med iPad 4 funkar fint men man måste ha en snabb router
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad "joka"
SV: Apple-TV.
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2013, 12:26:54 »
Hmm, det där funderar jag på  Sc:,h
Har 24m/bit ut i jacket så det rullar på bra att se Play och Youtube på datorn MEN om jag ex ser Youtube på min N9:a så vill den buffra och leva jävel, inte alltid men väl ofta  >:(
Varför är det så, är det nallarna som inte klarar av den höga hastigheten som routern kan ge ut  dontknow
OCH är det inte så att de nya iPhone 5 ska klara av det bättre  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Apple-TV.
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2013, 12:49:18 »
jag har apples egen router och det räcker gott för att visa ipad eller iphone film/spel etc på tv-skärmen i god kvalité.
Utloggad "joka"
SV: Apple-TV.
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2013, 13:07:51 »
OK, själv har jag den från Thomson, en svart som ser ut som en TV typ...
Kan det va så att tex den inte vill "sammarbeta" så bra med nallarna  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Apple-TV.
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2013, 17:04:18 »
kanske har du bara fel märke på mobilen? :)
men alltså sen är ju youtube ett exempel på en tjänst som är extremt kass väldigt ofta.
Jag har 250mbit fiber och min stationära mac är rejält kraftfull och kopplad via tråd på 1000mbit och jätteofta laggar exempelvis youtubes hd-stream.
Med det menar jag att ibland är problemet på sändarsidan snarare än mottagarsidan.
Utloggad "joka"
SV: Apple-TV.
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2013, 17:11:40 »
Nu taggar vi ner grabben  ;)
Jo det kan nog vara så, frun ser en del på nån såpa via Play på 4s:en och så vitt jag fårstått så fungerar det bra  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19492
SV: Apple-TV.
« Svar #14 skrivet: 28 januari 2013, 18:02:37 »
Har en sån där apple tv stod för nedladdad Hd film tex matroska tror jag det heter  Sc:,h
