Författare Ämne: Apple-TV.  (läst 7084 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Apple-TV.
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2013, 18:38:06 »
Har en sån där apple tv stod för nedladdad Hd film tex matroska tror jag det heter  Sc:,h
He he, nu fattar jag väl kanske trögt men vad menar du  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 4499
SV: Apple-TV.
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2013, 18:52:05 »
Nej, det är nog bara mpeg4. Om man har en modern Mac kan man ju köra skärmdubblering och på så vis se allt man kan visa på mac-skärmen.
Jag brukar hämta hem BBT i mpeg4 HD format, och det är bara att dra den till itunes på min MacBook, och sedan kan jag plocka upp den direkt på Apple-TV:n. Min MacBook är tyvärr för gammal för att kunna använda skärmdubblering på Apple-TV:n.
Apple-TV v3 klarar iaf 1080p.
Den har ju inbyggd app för YouTube, Netflix mm, så de grejerna behövar man ingen dator eller mobil på sidan om för.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Apple-TV.
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2013, 19:11:25 »
Har någon hört något om jailbreak till Apple TV 3? Varit sugen på en sådan länge, men suger ju om man inte ska kunna använda den fullt ut så att säga.
Ser i alla fall lovande ut nu med ett knäck för kommande iOS 6.1 till iPhone/iPad. :)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
SV: Apple-TV.
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2013, 19:53:28 »
ATV3 är inte knäckt än men ryktena säger att det är på gång inom kort. Jag tror det först när jag ser det med egna ögon, det har ju sagts samma sak tidigare.
171m2 uppvärmd yta i gammalt timmerhus byggt ~1860 (minimalt tilläggsisolerat). Bosch EHP LW 11kW, 233m borrhål (igångkörd september 2010). ~45m3 pool som värms av VP. Har även två kaminer som myseldas med några kubik ved varje år.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Apple-TV.
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2013, 20:02:21 »
Vad är det man vill knäcka  Sc:,h får man fler funktioner eller vad ?
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Apple-TV.
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2013, 20:59:49 »
Jailbreak, ungefär det samma som att "roota" en Android-enhet, ger tillgång till filsystemet så att man kan installera egen eller tredjepartsmjukvara från andra ställen än iTunes.
Detta innebär en säkerhetsrisk så klart, som Apple gör allt för att stoppa, men också en hel del möjligheter för mer avancerade användare.  8)
För Apple-TV så är XBMC en av de större anledningarna till varför man vill knäcka sin enhet: http://podzemski.se/2011/08/xbmc-till-atv2/
För iPhone etc.. så brukar möjligheten till teman, gratis ringsignaler m.m.. var en av de större anledningarna för många. Också anpassningar för att kunna visa mer info på låsskärmen, t.ex.väder eller kalendern..
Möjlighet att köra program som Apple inte godkänner på iTunes som sagt, som t.ex. emulatorer eller en SSH-server. Och så klart även olagliga piratkopior av dyra appar om man är lagd åt det hållet.
Bättre funktioner för t.ex. Bluetooth, massa smarta fixar för det mesta.. o.s.v.. o.s.v...
Det är en helt ny värld full av möjligheter som öppnar sig med en jailbreakad enhet. :)
Thermia DUO 12 -85
Inloggad Smurfen.
SV: Apple-TV.
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2013, 21:02:23 »
Men finns det inte andra media spelare som redan är öppna med samma funktioner Sc:,h
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Apple-TV.
« Svar #22 skrivet: 29 januari 2013, 17:10:23 »
Köpte ju Apple tv 3. Tycker nog att det är lite "låst", en är ju inte så skarp när det gäller sånt här. Trodde nog att det skulle gå att se "hela datorn" i apple tv:n, inte bara de inbyggda länkarna och itunes. Nu har jag kommit så långt att jag laddade ned "air video server", så nu kan jag iaf se filmer från datorn via iphone:n till Apple tv:n. Inte illa pinkat av mig om jag får säga´t själv..   Finns det inget program som kan installeras i Mac:en så man kan hoppa över iphone:n? Så det blir så som när man kopplar en HDMI-kabel mellan dator och tv:n, om ni förstår? help
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Apple-TV.
« Svar #23 skrivet: 29 januari 2013, 18:32:25 »
Hur gammal Mac har du? Apple-TV support finns i de senare
http://support.apple.com/kb/HT5404.
Har du en äldre Mac ska ändå filmerna iTunes gå att visa på Apple-TV?
Airparrot kan också vara något för dig om Macen är gammal, googla airparrot
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Apple-TV.
« Svar #24 skrivet: 29 januari 2013, 18:54:17 »
Skall väl inte kapa tråden här, men har fått in min första fruktdator i hemmet. Den nya Mac mini med ett program som heter xbmc och kör den som htpc med min Epson projektor och det funkar kanonbra.
Dock funderar jag ju om man kan ha den som "apple tv" också, någon som vet och vet hur man gör?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Apple-TV.
« Svar #25 skrivet: 29 januari 2013, 19:05:16 »
2010, MacBook Pro, 15", 2,53GHz i5, 4GB 1067MHz DDR3, OS X 10.8.2,
Tack för svar. Jo, filmerna i iTunes kan jag se i Apple-TV. Det jag eftersökte var om det är möjligt att kunna se hela datorns innehåll i Apple-TV:n. Jag menar, kan den visa bild, film och ljud från iTunes, så kanske det skulle kunna vara möjligt att se resten av datorns innehåll också på något sätt såsom man kan se iphonen:s hela innehåll vid skärmdubblering?
Abuquir, det är bara bra med många infallsvinklar.
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
SV: Apple-TV.
« Svar #26 skrivet: 29 januari 2013, 19:20:59 »
OS 10.8.2 supportar AirPlay men din HW tror jag är för gammal.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: Apple-TV.
« Svar #27 skrivet: 30 januari 2013, 09:02:53 »
 tummenupp
Och 135" duk!  ::)
« Senast ändrad: 30 januari 2013, 09:07:19 av Abuquir »
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Apple-TV.
« Svar #28 skrivet: 30 januari 2013, 10:30:08 »
Så är det tydligen. Mac:ar tillverkade 2011 o framåt har HW som klarar't.
