Författare Ämne: Jag grinar när jag pinkar...  (läst 18030 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 27 januari 2013, 14:35:46 »
Va nyss och slog en drill MEN innan pinkandet läste jag av vattenmätaren och så läste jag av den igen efter att jag hade pinkat  ^-^
6, eller 7 liter vatten gick det år bara för att slå en drill  >:(
Kollade på en toalettstol från Ifö, den hade möjlighet till att spola 4/2 liter per gång  tummenupp
Man pinkar väl iaf 9 ggr/dag på 3pers i ett hushåll. 6x9=54lit/spolning med den gamla toalettstolen och med en ny som spolar 2lit/spolning skulle det bli 2x9=18lit/spolning.
En besparing med iaf 36lit/dag, eller 13140lit/år  :)
13kbm besparing på bara pinkandet då, sen har vi ju nr:2 oxå som utförs med jämna melllanrum  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Jag grinar när jag pinkar...
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2013, 14:45:40 »
ja det är en besparing på 325kr per år!! Kapitalkostnaden för ny stol ej medräknad..
Att du sedan 9 gånger av 10 kommer spola en extra gång för att 2l inte räckte - alternativt behöva använda mer av det dyra, och för miljön dåliga, rengöringsmedlet är ju en annan femma.  a:gl
många bäckar små
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2013, 14:48:36 »
Vad har du för avloppsrör? Jag har gamla cementrör, så jag kommer inte att köra med snålspolande, nr:2 måste ju kunna fara iväg ut på nätet..
Kompletterar. Gjutjärnsrör inomhus, cementrör under källargolv/mark.
« Senast ändrad: 27 januari 2013, 14:54:27 av leifa.k »
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2013, 14:49:56 »
Stammarna är bytta så de är i nån plast men det du säger har jag faktiskt inte tänkt på alls  :-\
Men jag tror absolut att du har en poäng i det du skriver  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2013, 14:52:54 »
...puuhh.....jag befarade att grinandet var förträngt urinrör och att prostataoperation måste göras akut.
Inloggad svenske kocken
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2013, 14:55:24 »
Pinka i en hink och spar pinket till våren, då får du ett utmärkt gödningsämne  tummenupp GRATIS
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2013, 14:56:34 »
Jag har moddat våra holkar till snålholkar:-)
Fyllt en 1,5 l petflaska med vatten och ställt i behållaren.
Således 1,5 l mindre/spolning. Funkar bra...
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2013, 15:03:52 »
Tack för omtanken Rocas  tummenupp
Men efter omständigheterna med att kolla upp hur mkt H2o mina toalettstolar (ja för det är ju 2 holkar) drar vid spolning så mår jag ändå rätt bra  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2013, 15:04:26 »
Dety fungerar oxå, eller varför inte en potta som jag tömmer från fönstret varje morgon  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2013, 15:05:14 »
Verkar ju smart  tummenupp
Med risk för att ha en knepig fetisch nu, du har inte bild på denna uppfining  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad wassman
  • Kalkylerare / VDC samordnare.
  • Stad/land: Kungsgården/ Gästrikland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2013, 15:26:53 »
Genialt.!!!
Nu var det år sen jag skrev nåt här men ibland så.
Det här var bland det mest geniala och lättaste "fix" jag nånsin läst om.
Mycket lättare än att köpa en snåltoa för massor av kr.
Genialt hatten av.
//Wassman
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2013, 15:28:22 »
Hmm, så du bara fyllde upp flaskorna och ställde dem på ett lämpligt ställe i behållaren  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2013, 15:31:20 »
I vissa gamla toaletter så har jag råkatpå dåtidens snålspol-modifieringar.
Där har de satt en skärm, ~10cm hög. Intill hålet där vattnet rinner ut.
så när man spolar så rinner inte allt ut, utan det kvarstår som en damm intill. Symboliskt skrivet.
Fast en petflaska lät ju riktigt lättvindigt att satsapå.  tummenupp
(angående dagens snålspolande blandare(tänker då på dessa som snålar med varmvattnet) till köken så känns det som det blir lite oftare avloppstopp i dessa lägenheter.)
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2013, 15:38:47 »
Ser att det sitter som en hävstång i behållaren med en behållare i andra änden, den behållaren verkar gå att flytta på, kanske går att justera hur mkt vatten som toaletten ska fyllas på med  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2013, 15:47:43 »
Det går, sitter väl som en vingmutter, men frågan är om du kan justera så att du får såpass stor besparing som du önskar.  :)
