Författare Ämne: Hög retur 04 - Nibe fighter 2010-8 / VVM240  (läst 2446 gånger)
Utloggad McArzel
  • Antal inlägg: 4
  • VVS?
« skrivet: 26 januari 2013, 15:09:05 »
Kan i stort sett inget om värmepumpar, men är nöjd med min installation från 2005. Nu har jag fått problem med "Hög returtemp (04)" som blinkar i displayen. Har noterat följande värden:
Returtemp: 28,3
Hetgas: 12,9
Vätskeledning: 6,4
Suggas: 1,0
Förångartemp: -4,1
Diff fram/retur: 0,4
Uteluften är just nu ca -3 men det har varit mycket kallare. Vv är nere på ca 34 gr. och pumpen är blockerad från start. Endast el-drift just nu alltså. Har både radiatorkrets samt golvvärme kopplad. Tacksam för tips. Har en del isbildning, men inget som blockerar drift vad jag kan se.
1½ plansvilla 220m2 i skåne. ca 20kw kvh/år
Nibe Fighter 2010 + VVM240
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Hög retur 04 - Nibe fighter 2010-8 / VVM240
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2013, 15:20:26 »
Stannar den om du startar om den igen? Stäng av på huvudströmbrytarn så brukar den starta efter 20 min
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad McArzel
  • Antal inlägg: 4
  • VVS?
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2013, 16:29:30 »
Hittade en annan kod på fightern. 00/11 verkar betyda fläkt stoppad. Går fritt nu. Tryckte på "reset" istället för strömbrytare. Gick faktiskt igång igen! Peppar, peppar... Hoppas det håller i sig. Tack för snabbt svar.
nilas
nilas
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2013, 12:12:48 »
En liten fråga till dig, fungera systemet som det ska fortfarande efter du gjorde en reset?
Har samma problem med samma anläggning och vill testa allt jag kan själv innan jag tar hit en service kille.
