Författare Ämne: Rumssänkning/Tariffstyrning  (läst 11621 gånger)
SV: Rumssänkning/Tariffstyrning
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2013, 10:10:01 »
Min Bosch/IVT har både inbyggd timer och ingång för extern aktivering. The sky is no limit...
 wave
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2013, 11:26:05 »
det är ju så klart det bästa! När det finns där från början. Speciellt om det är ett bra tidur med bra kalender som har koll på skottdagar och sommartid etc.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2013, 12:20:22 »
 wave
Hmm, extern aktivering  Sc:,h
Hur fungerar det då  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2013, 12:25:29 »
precis som tidigare förklarat i denna tråd för thermias VP.
Dvs att du kopplar på ett externt relä som drivs av något
Utloggad "joka"
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2013, 12:28:10 »
Hmm, men vad kan "något" vara då, en dator eller en modifierad ägg-timer  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2013, 12:29:46 »
 wave
Har tex IVT/Bosch någon färdig "manick" för detta  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2013, 12:54:27 »
Färdig manick för vad? Vill du tidsstyra så gör du det i Regon. Vill du styra med nåt annat så gör du det med nåt annat...
För övrigt så är klockan/kalendern en Maxim DS1302. Den har skottårskompensering, men inte daylight saving.
http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/2685/t/al
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 28 januari 2013, 13:05:37 »
Jo men jag tänkte om man typ kunde koppla maskineriet till typ en brytare, där den ena är "vardagsvärme" och den andra "nattvärme"...
Att man kan styra det i CC:n vet jag men låt säga att det ska komma hem 20pers, då kan man ju tex sänka pannan med några grader, ung som nattsänkning, men det vore ju fint att ha det förinställt på maskin så man bara ändrade läge på brytaren, det ena läget ger mig 21 °C i boytan och det andra 19,5 °C i boytan typ, då ändå gästerna värmer under tiden de är hemma  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #23 skrivet: 28 januari 2013, 13:10:09 »
Jo, du ställer in i regon hur mycket framledningen skall ändras när funktionen är aktiv. Sen kan du styra den med en knapp på väggen i köket, eller via en dator som vet att 20 pers har accepterat din festinbjudan, eller nåt annat bra sätt...
Utloggad "joka"
« Svar #24 skrivet: 28 januari 2013, 13:18:56 »
Ok  tummenupp
Då gäller det bara att synka den med inbjudningsfestprogrammet så knappen vet hur många som har tackat ja till party  ;)
Men då ska jag som sagt va oxå koppla in nåt till den där externa källan på CC:n väl  Sc:,h
Tycker detta verkar vara en smart idè då det skulle lugna VP:n även de dagarna som solen ligger på fönstren och värmer i boytan.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #25 skrivet: 28 januari 2013, 13:32:52 »
Rumsgivaren löser väl båda problemen om den är rätt monterad och konfigurerad?
Utloggad "joka"
« Svar #26 skrivet: 28 januari 2013, 13:38:00 »
Hmm, skulle nog önska att den var lite effektivare men det kanske beror på hur den är inställd iof.
Förändringsfaktor 5 och blockeringstid 1h står den på nu...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
