Författare Ämne: Rumssänkning/Tariffstyrning  (läst 11610 gånger)
Utloggad Andreas.S
  • Stad/land: Vasa Finland
  • Antal inlägg: 15
  • Värmepump?
« skrivet: 26 januari 2013, 11:46:11 »
Hallå allihopa! Jag installerade en Diplomat 10kw i våras, och har väl varit rätt nöjd med den. Men jag har reagerat på att det blir kyligt till kvällar och nätter. i morse gick jag genom menyerna på den och såg för förstagången "rumssänkning 2 grader" och en klocksymbol. Så nu antar jag att den sänker ner tempen till kvällarna 2 grader, men jag hittade inte nån tid att ställa in. Bara höjning eller minsknig av tempen. Inte hittade jag någon tid heller att ställa in på själva pumpen. Har jag rätt ang. tariffstyrningsfunktionen?
200kvm ligggandestock villa byggd 1927, totalrenoverad undervåning 2006. thermia diplomat 10kw maj 2012, Wirsbo golvärme, CosyRadio term. Total vindsrenovering med ny isolering, el och vvs just nu.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: Rumssänkning/Tariffstyrning
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2013, 12:44:48 »
Har du kollat om framledning bör skiljer sig mellan dag och natt vid samma utetemperatur?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2013, 13:11:10 »
Förresten såg jag på svärfars Villa Classic samma rumssänkning 2 grader men det kanske inte är aktiverat hos dem för där har det inte märkts.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2013, 13:18:19 »
det här kanske förklarar
Utloggad Andreas.S
  • Antal inlägg: 15
  • Värmepump?
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2013, 20:03:26 »
Nej jag har inte kollat skillnad mellan dag och natt. det skulle vara bra att kunna ställa in så att det är 2 grader svalare i huset när man är i jobbet t.ex.
Utloggad michael.a
  • Antal inlägg: 32
    • mickesentreprenad
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2013, 21:31:48 »
för att få sänkningen att fungera så får du skaffa dig ett kopplingsur/brytare som styr den funktionen
Utloggad Andreas.S
  • Antal inlägg: 15
  • Värmepump?
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2013, 09:07:28 »
Det ska jag göra, har Thermia egna såna då?
Utloggad michael.a
  • Antal inlägg: 32
    • mickesentreprenad
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2013, 09:52:45 »
nej dom har inget speciellt till det..köp ett kopplingsur o montera in det i pumpen(det finns plats på din-skenan)sen bestämmer du bara hur mycket du vill sänka vi dina inställda tider
Utloggad Andreas.S
  • Antal inlägg: 15
  • Värmepump?
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2013, 11:30:59 »
tackar! Fast mycket irriterande att dom inte har sånt klart i menyerna. >:(
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2013, 12:51:49 »
Ja det var väl allt bra dåligt på den maskinen att man inte kan styra tiderna utan att behöva köpa till en massa lull-lull  >:(
På min Bosch kan jag styra både värme och VV i princip hur jag vill, nattsänkning har jag aldrig testat då jag inte tror det är värst lönsamt  dontknow
Däremot körde jag VV-tidsstyrning ihop med tidstariffen på elavtalet så jag bara värmde VV på de billiga tiderna, fungerade fint om man klarade VV behovet under hela perioden VV inte värmdes sas.
Finns ett semesterläge oxå, bra om man skulle resa iväg i 2-veckor, lämnar huset med 21 °C, sen faller tempen till ex 15 °C samt att inget VV görs och lagom till man kommer hem är det åter 21 °C i huset och man kan åter ta sig en varm dusch  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2013, 12:59:33 »
Fanns redan 2004 på min Stiebel-Eltron, och Nibe har det på F1245 i alla fall.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2013, 14:52:38 »
precis så är det. Rumssänkningen har från fabrik ett standardvärde men det är så att säga inte aktivt med mindre än att man kopplar in ett tid-ur eller som jag en trådlös termostat för att den vägen, beroende på hur man ställer in termostaten, kunna välja en temperatur då värmepumpen slår i från eller en temperatur då värmepumpen gasar lite extra.
En synnerligen bra funktion och plint att bekanta sig med och som man få att att göra lite vad man vill beroende på hur man nyttjar den.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2013, 18:10:33 »
Tja, i mitt föregående hus stod en Thermia från 1981...den hade tidstyrning, i fronten var det ett mekaniskt tidur med piggar, det var bara att ställa in veckodagar och dygnstider... ;)
Utloggad Andreas.S
  • Antal inlägg: 15
  • Värmepump?
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2013, 19:46:41 »
Ja man måste väl ta bort fronten då varje gång man ska ändra tid antar jag, om det nu inte skulle finnas nån trådlös klocka . Skulle kanske ha varit Nibe då iaf. :(
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2013, 20:37:32 »
du kan ju välja att ha ett tidur utanför värmepumpen. Det finns gott om hål i toppen för att dra ner en kabel eller två - jag har nog 10 olika härvor som jag dragit ner där i.
Du kan välja om du vill ha något annat. En termostat eller en dator som styr eller en fjärrkontroll. The sky is the limit.
  • Dot gäster: 4144
