Författare Ämne: Junkers FBU 200  (läst 3171 gånger)
Utloggad T-G-B
  • Antal inlägg: 18
Junkers FBU 200
« skrivet: 26 januari 2013, 10:10:53 »
Det följde med en sådan till IVT 490 men den ligger i kartongen, ommonterad, tillsammans med en manual på tyska.
Vad är det för tillbehör och vad ska den användas till? Är det bra att koppla in den?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Junkers FBU 200
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2013, 10:20:16 »
Det är en panel så du kan styra vissa saker på distans
Svensk msnual finns här
http://www.bosch-climate.se/pages/dl.asp?file=media_archive/big/379002.pdf
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad T-G-B
  • Antal inlägg: 18
SV: Junkers FBU 200
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2013, 10:46:06 »
Lite enklare att läsa på svenska och inte tyska.
Så den skulle kunna användas till att styra fläkthastigheten utan att koppla om kablarna?
