Författare Ämne: kvt 11  (läst 1815 gånger)
Utloggad Tordnado
  • Antal inlägg: 33
kvt 11
« skrivet: 26 januari 2013, 09:39:14 »
Nu ger jag upp på min DIY lösning på avrinning och köper en svindyr KVT 11! Jag har turen att ha en brunn brevid värmepumpen, om jag då låter kondensvattenröret gå ända ner i vattnet i brunnen så behöver jag väl inte vattenlås!? Vilken typ av rör rekomenderar ni?
Mvh
T
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: kvt 11
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2013, 09:59:27 »
Ett vanligt vitt pp 32/40 rör passar på utloppet.
Varför man ska ha vattenlås, förstår jag inte. Jag har iaf inte det. Jag har dessutom en värmekabel( 10w/m) i avloppsröret.......
Rörisolering utanpå röret är ingen nackdel.
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
SV: kvt 11
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2013, 11:03:33 »
Vattenlås har man för att det inte ska bli drag genom röret. Så om röret går ner i brunnen behövs inget vattenlås.
Utan vattenlås och med värmekabel blir det som en skorsten som ökar elförbrukningen om kabeln är självreglerande. Det sänker också temperaturen i röret/slangen.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: kvt 11
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2013, 20:38:47 »
Vad är det för pump du har?
Jag gjorde en lösning med 50mm rör och isolering till där jag kunde garantera frostfritt.
Lägger ett så stort fall som möjligt med isolering från toppen ner till frostfritt djup så kommer det stora fallet och värmen från brunnen att hjälpa till att hålla isen borta.
Kommer med stor sannolikhet inte att behöva elvärme, men är du osäker installera en ner till frostfritt djup.
Har haft 2 perioder nu med kallt väder utan problem, inte ens tillstymmelse till att det skulle börja isa på ens vid toppen mot VP.
Senast nu i januari med 18 dagar där högsta temperaturen var -3, lägsta -18 och medeltempen på -5,9 C.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
