Författare Ämne: Mera värme från bottenplan till övervåningen?  (läst 15504 gånger)
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: Mera värme från bottenplan till övervåningen?
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2013, 12:05:56 »
Intressant Fattiglapp.
Vad tror ni om följande då. Sätta en skiva som på bilden, vilket stoppar varm luft vid taket från att kollidera med kallluften, samtidigt som det skapar en "huv runt fläkten så att kalluften får företräde till fläkten. Man skulle i så fall prova att ta bort pappen på trappstegen i den övre sektionen men låta den nedre vara som den är.
Om nu luftvärmepumpen ställs att blåsa snett neråt så skjuter den ut luften som då måste ersättas, antingen via luft från golvet eller uppifrån. Luften vid golvet motas av fläktdraget och det borde skapas ett hyffsat undertryck ovanför fläktdelen. Kanske skulle man också bygga för nedre trappen från vangstycket ner till golvet så man inte skjuter in en massa varmluft där i onödan, det värmer ju bara stegen och motverkar i så fall tendensen för kalluften att sjunka.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad smajlet
  • Antal inlägg: 50
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2013, 14:18:12 »
Det här kanske verkar dumt, men vad händer om du tar bort igentejpningen vid det översta steget och testar att tejpa en "kanal", typ snorkel från hela den öppningen fram till insuget av din innedel?
 Hänger du med? Nog borde det bli en positiv cirkulation vid trapphuset då, där luften skiktas och låter kalluft rinna/sugas ned samtidigt som den tagna luften ersätts med varmare luft från bottenplan?
Edit: Menade naturligtvis innedel...
Hej på er roligt att ni kommer med olika lösningar.
Jag har tagit bort pappen i trappstegen då jag tycker att värme samlas under trappan och det känns som om det blir lite lite till luft för värme pumpen utrymmet bakom trappan är inte så stort.
Mvh Nicklas.
Lägenhet 3 r.o.k på 77,5m2 Byggnationsår 1985, samt utvändigt isolerat förråd om 2m2.
Uppvärmning:
Luftvärme pump Fuji Electric RSG-09 KMCB/ROG-09 KMCBN
LVI Yali Comfort element
Varmvatten produktion/ventilation:
Varmvattenberedare NIBE F110 frånlufts inkopplad genom tak skorsten.
Förbr. 2024: Totalt beräknad enligt el-bolaget: 5697 kWh/år
_______________________________________________________________________________________________________
Avflyttad 2024: 2 plans villa i suterräng (-1962 60m2 1 plan) (-1991 180m2 2 plan) -2001 210m2 El uppvärming samt 3 st Luftvärme pumpar 2st Fujitsu LEC-N 12 1st Dakin Sensira 35, Garage 1,5 plan -01 100 m2 El uppvärming samt en Dakin Solo R35 och friggebod -01 15 m2 El uppvärming i Västra Götaland. Varmvattenberedare NIBE compact 200.
Förbr. 2011: Totalt 48000 kWh.
Förbr. 2012: Totalt 31383,2 kWh varav 8760 kWh är hushåls-el och varmvatten.
Förbr. 2023: Totalt 17900 kWh varav 9121 kWh är hushåls-el och varmvatten.
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2013, 14:30:15 »
Det är nu man skulle ha en liten rökmaskin, så man kunde se vart luften tar vägen.
Det vore intressant att se hur luften tar sig ner i schaktet, om den rinner för snabbt och fortsätter ner i hela trappan, eller om den vänder vid de övre trappstegen och tar vagen via innedelen.
Att få tag i kolsyreis är kanske inte lättast idag, men ska visst gå hos en del glasstillverkare. Ner med en bit i en kastrull med hett vatten så har man en kall tung rök som rinner ut för trappan.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2013, 15:54:25 »
Inte lätt det där att få fart på luftcirkulationen... har liknande problem själv även om det delvis är löst nu med 2 pumpar.
Även om värmen stiger uppåt kan det bli som ett lock så värmen inte vill ta sig vidare till övervåningen.
Har tidigare försökt  lösa problemet med en värmeförflyttare men i mitt fall hjälpte det inte.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad smajlet
  • Antal inlägg: 50
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2013, 18:43:20 »
Vi får se hur det blir här nu, känns inte som jag kommer så mycket längre med det här Sc:,h.
På fredag kommer en firma hit och gör en värme kamera besiktning ska be honom se på det hela om det syns i kameran vad som händer 8).
Och så ska dom se över det där med en tredje luftvärme pump.
Tack alla för ert engagemang hittills tummenupp
Återkommer med info senare ;).
Uppvärmning:
