Författare Ämne: IVT Greenline E7 kallt i huset  (läst 13644 gånger)
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
SV: IVT Greenline E7 kallt i huset
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2013, 13:27:25 »
Har ingen vidare koll på vid vilken temp tillsatsen går in på.Tror kanske att det skulle behövas några fler radiatorer, typ någon fläktkonvektor. Tycker dock att den tidigare ägaren borde ha frusit lika mycket som oss. Hon har ju trots allt bott i huset 10 år med bergvärmepumpen.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2013, 13:58:53 »
Fler radiatorer ökar inte pumpens effekt nämnvärt så det kommer inte att bli en märkbar skillnad.
Ingen  av de värmebärardifferenser vi har sett hittills tyder på att 6 kW tillsatsel har gått in. Det borde vara en värmebärardifferens på runt 12 grader ibland. Om ramptidstimern är inställd på 20 minuter ska 6 kW kopplas in 10 minuter efter det att 3 kW gått in. Föreslår att du kollar hur det är med det.
Är det säkert att hon som bodde i huset tidigare värmde hela huset? Det har hänt att man har dimensionerat efter en oljeförbrukning som inte var representativ för husets värmebehov.
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2013, 14:41:05 »
Hur gör man för att kolla det där med ramptidstimern? Var ju inne i meny 8.3.4 förut.
Som jag tidigare skrev är radiatorerna ungefär lika varma upptill som nedtill. Har hört att de ska vara varma upptill och klart mycket svalare nedtill.
« Svar #18 skrivet: 27 januari 2013, 16:04:09 »
Man måste vara inne i servicemenyn som man kommer åt genom att hålla den högra av de tre knapparna intryckt i 10 sekunder.
Det stämmer att man bör ha åtminstone fem graders temperaturdifferens över radiatorerna men nu är det en vettig temperaturdifferens över pumpen så det måste finnas finns några radiatorer som ser till att det blir en vettig temperaturdifferens på totalflödet. Det är möjligt att det finns radiatorer som behöver justeras men jag tycker prioritet ett är att reda ut pumpens funktion, den borde kunna hålla värmen i huset med 6 kW tillskott.
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
« Svar #19 skrivet: 27 januari 2013, 16:30:40 »
När jag tagit mig in i servicemenyn, vad skall jag titta på och ev justera?
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2013, 18:38:01 »
Börja med att kika på meny 8.5 "visning av inkopplad eleffekt i drift". Om den säger 1/3 så är endast första steget inkopplat, dvs 3 kW
Om den säger 2/3 = 6 kW, så skulle det som Roland säger visa sig som en större temperaturskillnad, å då innebär det att ett av elstegen är trasigt eller iaf inte kopplar in.
Säkringen som sitter täcker hela patronen så den kan vi utesluta då du faktiskt har tecken på eltillskott, då återstår antingen en av kontaktorerna som slår till strömmen till respektive värmeslinga, eller själva värmeslingan i elpatronen.
Så långt med värmepumpen, hur ser det ut med radiatorsystemet? Är det ett eller tvårörs-system?
Är alla elementen jämnvarma eller finns det något enstaka element som bryter detta mönster? Om du har ett element som är ojämnt varmt, vad händer om du stänger termostaten/ventilen på det, ändras då temperaturdifferensen GT8-GT1 då? Vad händer med de andra elementen?
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
« Svar #21 skrivet: 27 januari 2013, 18:51:17 »
Har kikat lite på ramtider och läst av ramptid öppna 20 min ramptid stänga 3min.
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
« Svar #22 skrivet: 27 januari 2013, 18:53:25 »
Meny 8.5 visar tillskott på 2/3.
« Svar #23 skrivet: 27 januari 2013, 18:56:44 »
Vilken värmebärardifferens?
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
« Svar #24 skrivet: 27 januari 2013, 19:05:17 »
Gör en ny avläsning GT1 41,8  36,0  GT2 -0,5 GT3 42,5  44,4 GT6 96,0  GT8 43,5 GT9 38,2
Ingen eltillsats på.
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
« Svar #25 skrivet: 27 januari 2013, 19:08:24 »
När jag satt och kollade menyerna igår "kunde jag höra" att eltillskottet växlade från 1/3 till 2/3 då det smällde till.
« Svar #26 skrivet: 27 januari 2013, 19:18:33 »
Jag fick för mig att det var 6 kW tillskott inkopplat men det behöver det naturligtvis inte vara. Men det var en intressant differens i alla fall, 5,3 grader. Differensen borde vara rätt konstant. Frågan är varför den inte är det. Hetgastemperaturen pendlar rätt mycket också, det finns värden mellan 96 och 115. Alla gäller radiatordrift med ungefär samma värmebärartemperatur.
Nu när det är runt noll, är innetemperaturen som den ska vara?
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
« Svar #27 skrivet: 27 januari 2013, 19:28:15 »
Ja nu är det lite behagligare i stugan. Strax under 20 på övervåningen. 17 på undervåningen.
GT1 41,6 38,4 GT2 -0,3 GT3 42,5 44,0 GT6 100,6 GT8 48,7  GT9 40,9 Nu med elstöttning.
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #28 skrivet: 27 januari 2013, 19:39:47 »
Efter hur lång tids värmedrift med kompressorn mäter du temperaturerna. Tänkte bara så att det har hunnit stabilisera sig. Minns inte vad som är rekommenderat.
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
« Svar #29 skrivet: 27 januari 2013, 19:44:14 »
GT1 41,6 40,0 GT3- 0,3  GT342,5 43,9  GT6 104,4 GT8 49,1 GT9 42,7 detta lästes av då elstöttningen precis slagit av.
Har även stängt av en rad som ej var jämnvarm
