Författare Ämne: IVT Greenline E7 kallt i huset  (läst 13646 gånger)
p.o
p.o
SV: IVT Greenline E7 kallt i huset
« Svar #45 skrivet: 03 februari 2013, 22:49:11 »
Inte blir 1,5 bar 15m vattenpelare!
1,5 barö blir 15 m vattenpelare! Möjligen kan ma säga att1,5 bars difftryck motsv 15 m vattenpelare
P-O
« Svar #46 skrivet: 03 februari 2013, 23:04:52 »
Allting är relativt. Men, manometern i ett normalt värmesystem mäter ju difftrycket mot atmosfärstrycket, så det är ganska tydligt att det är det man menar...
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #47 skrivet: 03 februari 2013, 23:15:17 »
1,5 bar i värmesystemet? Det lät väldigt högt. Jag har 0,4.
Kan någon förklara vad man skulle vinna på att ha högre tryck ut i värmesystemet?
« Svar #48 skrivet: 03 februari 2013, 23:30:44 »
Nödvändigt tryck beror på höjden. Man måste ha minst 0,1 bar per höjdmeter mellan manometern och värmesystemets högsta punkt plus några tiondels bar i säkerhetsmarginal, annars kan det bli undertryck när temperaturen varierar.
Man tjänar inget på att ha högre tryck, men det är mindre risk att det blir för lågt tryck om man fyller i lite extra...
Utloggad lunk Umeå
« Svar #49 skrivet: 04 februari 2013, 19:11:01 »
Jag har ungefär 4 m från manometern upp till det öppna expansionskärlet, så då hänger jag med.
Men 1,5 bar..? Ett trevåningshus med tanken i källaren? :)
« Svar #50 skrivet: 04 februari 2013, 23:09:25 »
Har du öppet expansionskärl så behöver du aldrig fundera på trycket. Det blir ju 0,1 bar per meter hur du än gör så länge det inte är slut på vatten...
Med slutet system och tryckexpansionskärl vill man ha några tiondels bar extra i marginal för att tåla temperatursvängningar och felvisning på manometern.
