Författare Ämne: Nibe F370 konstant avfrostning  (läst 14056 gånger)
mackan.s
mackan.s
« skrivet: 25 januari 2013, 10:31:37 »
Fick en Nibe F370 installerad i November. Den gick bra i början men nu avfrostar den i stort sett hela tiden. Kompressorn går i ca 30-60 sekunder och man kan se att förångaren sjunker ner till ca -17C och därefter stannar kompressorn pga avfrostning.
Låter detta normalt? Filtret är rengjort och även utbytt men ingen skillnad.
Tråkigt att FLVP endast går på elpatron nu när det är riktigt kallt. Kan man reklamera pga elbesparingen till nibe? Någon med erfarenhet?
MVH
Markus
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
SV: Nibe F370 konstant avfrostning
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2013, 10:36:39 »
Har själv en 370 sedan 2 år och den har aldrig betett sig som du beskriver. Du måste fortfarande ha garanti kvar så det är bara att ringa till installatören och be dessa att felsöka och byta ut felaktiga delar.
Fungera fläkten?
« Senast ändrad: 25 januari 2013, 10:38:14 av 93turbo »
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
mackan.s
mackan.s
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2013, 10:43:27 »
Jo fläkten fungerar och ett A4 håller sig kvar vid frånluftsdonen. Ventilationen rensades och justerades in vid installationen av F370.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2013, 10:48:10 »
Kan väl vara någon givare som har gett upp.
mackan.s
mackan.s
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2013, 10:50:59 »
Har du någon aning om hur ofta din F370 avfrostar? Det finns ju ingen "räknare" i menyn så man kan se antalet dock.
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2013, 11:00:39 »
Om luftflödet är tillräckligt låter som trasig kompressor, köldmedieläcka och/eller igensatt expansionventil. Dags för att ringa efter service.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2013, 12:01:01 »
Det variera. Jag loggar den med E - logger så jag har ganska god kolla vad den håller på med. Den kan gå ned till ca -7 innan den stoppar för avfrostning. Har inte sett kallare. Ibland kan det vara ca -2 till -4 när den stannar. Det kan jag tycka är tidigt men det kan vara någon annan parameter som jag inte loggar som gör att den stannar. Som längst har den nog gått ca 10 timmar innan den avfrosta, detta på den kalla årstiden.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2013, 19:30:32 »
2 saker kan vara fel:
1. Avluft/förångar-givaren har gett upp. Billigt bara en ny givare.
2. Köldmedia läcka. Dyrt  :'(
Mät avluften när den går.
Den kanske inte alls är -17 °C
Heimwerker_Värmdö
Heimwerker_Värmdö
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2014, 14:43:43 »
Hej Mackan,
hur har det gått med din F370 och avfrostningen? Jag har också installerat en sådan hemma i vinter och hade precis samma problem, ständiga avfrostningar. Jag har upptäckt att om man ökar ventilationsflödet något, alternativt ökar temperaturen något i de/det rummen där man har sina frånluftsventiler (badrummet), så försvinner detta problem. Tricket är att avluften efter kondensorn måste ligga på över -7 grader. Vid -6 går kompressorn länge utan avfrostning, men så fort avluften sjunker ner under -7, så måste värmepumpen frosta av. I och med att jag har ett ganska litet hus, 90 kvm, så var ventilationsflödet för lågt för värmepumpen helt enkelt. Testa att öka ventilationsflödet!
En annan fråga, vad har ni för framledningstemperaturer ? Jag har runt 40 grader till min golvvärme i plattan, jag har fått öka denna rejält för att det skall kännas varmt och gött om fötterna på badet, men detta är rejält högre än jag trodde skulle vara nödvändigt?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2014, 14:49:32 »
Jag tror du gör bäst i att starta en ny tråd om detta så ser fler frågan. Här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=4.0 (Men jag svara ändå lite kort:  golvet ska inte kännas varmt om det är nog varmt att rummet är varmt ändå... men det kan också vara för strypt slinga, en golvvärmeshunt som sänker tempen i onödan eller annat).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2014, 11:19:43 »
Hur har det gått med din F370 och avfrostningen? Jag har också installerat en sådan hemma i vinter och hade precis samma problem, ständiga avfrostningar. Jag har upptäckt att om man ökar ventilationsflödet något, alternativt ökar temperaturen något i de/det rummen där man har sina frånluftsventiler (badrummet), så försvinner detta problem. Tricket är att avluften efter kondensorn måste ligga på över -7 grader. Vid -6 går kompressorn länge utan avfrostning, men så fort avluften sjunker ner under -7, så måste värmepumpen frosta av. I och med att jag har ett ganska litet hus, 90 kvm, så var ventilationsflödet för lågt för värmepumpen helt enkelt. Testa att öka ventilationsflödet!
Intressant iakttagelse! Dessa modeller är inte konstruerade för att normalt jobba med avluft <0 °C och avfrostningscykler men de har tidsstyrd avfrostning vid behov. F370 har ju ett fint styrsystem och kanske skulle det gå att logga kompressortid, kondensortemperatur, avlufttemp, avfrostningstid osv. när värmebehovet nu är konstant under vintern. Därefter försöka beräkna om det finns någon fördel med att köra lågt ventilationsflöde och avluft på några minusgrader eller om förlusten då p.g.a. avfrostningarna gör att det är bättre att köra med med mer ventilation och avlufttemp på ett par plusgrader utan några avfrostningar alls? Teoretisk är det sista alternativet bättre men det vore intressant att mäta upp i praktiken.
