Författare Ämne: Varför elpatron?  (läst 2763 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Varför elpatron?
« skrivet: 25 januari 2013, 05:59:01 »
En sak förstår jag inte riktigt, nu är det -18 °C ute och min VP går konstant, GM ökar och om jag skulle tillåtit elpatronen att hjälpa till så skulle den vara igång nu.
Jag har en framledningstemp på 42 °C och en retur på 38 °C. Om jag tittar på mina loggkurvor så brukar jag se att pumpen drar mer ström vid VV-tillverkning och har dragit slutsatsen att den har kapacitet att gå något lite hårdare än vad den gör under bara värmeproduktion.
Varför gör den inte det då?
Eller är det bara så att det är enklare att värma en begränsad mängd vatten från 49 °C till 50 °C, än vad det är att värma en något större mängd vatten med ett  :dt: på ynka 4 °C?  Men varför noterar jag då en högre strömåtgång vid VV-körningen än under den vanliga värmeproduktionen?
SV: Varför elpatron?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2013, 06:23:36 »
VePe gör väl lite som hon vill när inte el Patron är hemma? ^-^
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2013, 08:09:33 »
Högre kondenseringstemp drar mera effekt.
Vid värmeproduktion avges ju energin direkt från värmesystemet medans vid VV-produktion ackumuleras den i beredaren och tempen stiger efter hand. Om du öppnar varmvattenkranen fullt vid VV-produktion får du nog liknande beteende som för värmeproduktion.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2013, 09:23:51 »
Mmm, att den inte orkar upp högre än till 44°C beror på att dina radiatorer gör av med värmen i samma takt som den produceras.
Börjar det bli kallt inne måste du elda med ved, pellets, elpatron, elradiatorer - eller sänka temperaturen i vissa sällan använda rum för att styra över effekt till rum som ni använder dagligen.
Stryper du värmen i garage/källare/tvättstuga/förråd kommer värmepumpen att arbeta med färre radiatorer aktiva, och vbf kommer då att stiga, vilket gör att du får varmare i de rum där du inte strypt temperatur/flöde.
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2013, 09:43:33 »
Den får ju samtidigt sämre COP med högre temp, så det är inte säkert att uteffekten är högre bara för att den drar mer ström.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2013, 11:50:21 »
TS har redan fått svar som jag håller fulstädigt med, detta är bara förklarning hur
jag har fått ändrat syn på elpatron genom åren.
Jag har varit elpatron hatare men börjar inse att rädsla för elpatron är överdrivet.
Nu när det har blivit kallare igen så har det hänt två gånger efter att vi har tagit var sin
morgon dusch att elpatron har varit inne ena dagen med 6 minuter 3kw och den andra
10 minuter 3kw, så kostar det 0,1h*3kw +0,17h*3kw=0,81kWh även om elen är dyr
så kostar det inte över 1 kr per morgon. Om detta händer några gånger per år så är det
inte farligt.
Sam tidigt fick jag bra insyn hur tilläggselen fungerar. Pumpen går hela tiden elen går
in och går ut men pumpen fortsätter at gå tills solen värmer och pumpen stannar.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2013, 13:27:58 »
Tack för svaren. Min fråga var ett antagande att pumpen "skulle ha mer att ge" tack vare att jag sett att den tar mer effekt under varmvattenkörningarna, som också är just varmare. Där fick jag svar av tipo.
Rickards svar var väl också bra, men det var på en fråga jag inte ställt ;) Men detta kände jag också till innan och har även gjort detta i den utsträckning det är möjligt.
Angående elpatronen så räds inte jag heller att låta den jobba, det är inte pengarna det handlar om. Jag skulle aldrig i livet frysa bara för att spara pluring :)
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2013, 08:06:14 »
Kan väl vara att du kände till det, men du hade inte satt in den kunskapen i din slutledning rörande varför värmepumpen när den gör varmvatten kan komma upp högre i temp ;)
Och som sagt, hög temp och hög effektförbrukning = dålig COP, så det är inte något man eftersträvar annat än när man producerar tappvarmvatten.
