Författare Ämne: Fråga om effekt skillnad asya 14 lcc vs en nyare Nocria 14 lbc  (läst 2886 gånger)
Utloggad mattias79
  • Antal inlägg: 4
Har idag en lite äldre maskin en asya 14 lcc
Idag är det - 16/17 grader ute och inte så varmt inne i mitt hus
Här kommer frågan. Jag har roat mig att köra pumpen på Max både 30 grader och Max fläkt då tar jag in 20 gr och blåser ut 40 gr inte dåligt men jag undrar vad man skulle få för temp ur en nyare pump
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
Har inte mätt utblåstemp från min nocria men nog är jag rätt säker på det är högre än så. Rätt ointressant siffra dock då luftmängden är förmodligen väldigt olika. Nocria ska väl ge 5kw värme vid den tempen tror jag. Vet inte vad din har för spec och ålder men. Tror nog nocrian ger nån/några kw mer. Hur stort hus har du och vad har pumpen för stöd då det blir kallt? Är det el du stöttar med?
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
En nyere pumpe har nok 3-5 grader høyere innblås på den utetemperatur. En viktig årsak til det kan være hvor godt det isolert i utedelen.
Var jeg deg, ville jeg åpnet utedel og sett på hvordan det er isolert. Er det lite, så ville jag suplert med galssull/stenull, samt sjekket om det noe isolasjon på ventilene/rørkoblingen.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
