Författare Ämne: Rothenberger Supertronic 2S Rörgängmaskin  (läst 1861 gånger)
Utloggad vedpannan
  • Byggnadsvårdstaliban o värmepumpsnörd
  • Stad/land: Stöllet
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
« skrivet: 24 januari 2013, 21:22:01 »
Har införskaffat mig en elektrisk rörgängmaskin inför den kommande installationen vattenburet värmesystem i kåken. Köpte den genom internetauktion och den hade stått på en yrkesutbildning och var inte mycket använd. Dock följde det inte med någon beskrivning eller fler uppsättningar av gängbackar. Så i dagsläget har jag bara till 1/2"-3/4" och skulle behövt för 1"-2", gänghuvudet står det bara Asada på utan någon mer märkning. Har sökt som en dåre efter gängbackar på nätet men har inte funnit något med den exakta benämningen som står på dom jag har så jag undrar var jag kan skaffa nya.
Sen är det automatisk stopp av gänglängden på röret och vad ska jag tänka på där?
Timmerhus 1844 270m2 kakelugnar, vedspis med värmekista i kök
Ej installerat:
Thermia Duo jordvärme 8kw -84 köpt -11 för nöjes skull
Installerat:
Panasonic CS-E9CKP -04 köpt -11. I ett garage, fultoppfylld med propan, kompressor låter som en stenkross men värmer. Stendog 2015 med 240 volt rätt ut i chassit.
IVT jordvärme 11kw -95 köpt -11 till svärmor, BOA 148m2 Uppstartad 12/3 -12
IVT Greenline jordvärme 11kw -01 köpt -11  till verkstaden Hamnade i huset 2019 istället tillsammans med en 7 kw nibe 1110 från 2000 köpt 2018.
  • Dot gäster: 2208
