Författare Ämne: Verkningsgrad gammal olja/elpanna  (läst 2492 gånger)
Utloggad LARSSAN
« skrivet: 18 november 2005, 19:40:36 »
Hej Jag skall installera bergvärme men jag är osäker på min energiförbrukning. Jag har använt elpatronen i en olje panna och har då funnit att min energiförbrukning ligger på ca 40 000 kWh. Min fråga gäller vilken verkningsgrad skall jag räkna med då denna gamla panna har kallras förluster?
Hoppas på ett svar
Mvh L-G
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Verkningsgrad gammal olja/elpanna
« Svar #1 skrivet: 18 november 2005, 19:48:32 »
Tror att det ligger ganska nära 95%. Strålningvärmen från pannan har väl kommit huset till godo en stor del av året? Skorstenförlusten är mer en ren förlust.
Tipset är räkna med lite högre verkningsgrad när du dimensionerar maskinen och framför allt borrhålet/slangen. Men lite lägre när du gör den ekonomiska kalkylen. Vilket bör innebära en bra anläggning som uppfyller dina förväntningar.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 18 november 2005, 20:53:51 »
Helt rätt en del vill unna sig lite varmare sen man köpt VP. Men åd måste det va med i kalkylen få tänker på det.
Räkna med minst 100% verkninsgrad!!! vid elpatrondrift, däremot oljedrift då kan man räkna bort förluster.
Visst brukar man säga 5% ökad energiförbrukning för varje grad ökad temp inne.
Drygt 150 meter aktiv borra.
