Författare Ämne: Nibe Split Meny 5.0 Protect  (läst 1615 gånger)
Utloggad PMJ
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 24 januari 2013, 17:34:23 »
Hei,
Får Protect i meny 5.0. Er dette normalt? Sc:,h Tror ikke jeg har lagt merke til det tidligere.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Nibe Split Meny 5.0 Protect
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2013, 18:31:36 »
Står som vanligt dåligt förklarat i manualen.
Har haft det tidigare, och jag undrar om det inte var riktigt kallt ute då.
Kan bero på "lågt flöde vid avfrostning" enligt manualen.
Genererar fel 16 om det inträffat 10 gånger i följd.
Hade varit bra att veta vilken givare som mäter och ger felet så man kan dra fler slutsatser.
Mest kryptisk information som vanligt.
Är det mycket kallt ute där?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad PMJ
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2013, 19:10:16 »
Ikke så kalt nå. -2 C.
Der er ikke alltid like intuitivt det som varsles i menyene.
Sjekker igjen om litt.
Petter
Utloggad PMJ
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2013, 17:08:46 »
Det viste seg at det var noe som sto igjen etter at VP hadde vært uten strøm etter reparasjon etter kortslutning.
Nå er alt helt fint :)
