Författare Ämne: När skall man börja oroa sig för låg temp på KB in  (läst 10562 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: När skall man börja oroa sig för låg temp på KB in
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2013, 16:53:22 »
Men ökat cop är för dom flesta inget problem. Var glad om du lyckas få ökat cop även om energin naturligtvis kommer från borran tummenupp
Mmm, OK, borran blir kallare. Men det är som sagt sällan ngt problem.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad great_1
  • Antal inlägg: 5
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2013, 21:38:11 »
Dels kan du låta en termostat sänka flödet genom garageradiatorn, då går det ut mindre nergi dit, men dels kanske du kan sänka framledningen i hela huset.
Det är den sämsta radiatorn som styr vilken framledning man måste ha i hela systemet och om man förbättrar den sämsta kan man sänka.
Nu hänger jag inte med igen.
Den framledning jag har idag är ju lagom för att hålla den önskade temperaturen inne i huset men räcker inte till i garaget. Så varför skulle jag kunna sänka framledningen inomhus bara för att jag sätter en fläktkonvektor i garaget?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2013, 21:46:59 »
Du verkar hänga med bra du kan inte sänka framledningen till huset. Men prova att blåsa på radiatorn med en fläkt radiatorn lämnar mera effekt då.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #18 skrivet: 27 januari 2013, 16:59:48 »
Jag menade bara att du får varmare i garaget med en fläkt, då behöver du inte öka framledningen för att få varmt där.
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #19 skrivet: 30 januari 2013, 12:55:31 »
Kan ge dig en tröst!
Jag har uppmätt -3 grader in  nu i januari ca -7 grader ut.
Värmepumpen går utan problem, den ger i alla fall värme!
Bra kyleffekt på den kalla sidan alltså!
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
