Författare Ämne: Installation Mitsubishi Q Heat Zen550  (läst 2495 gånger)
Örsingsbo 1:12
Örsingsbo 1:12
« skrivet: 23 januari 2013, 11:49:06 »
Hej, har köpt en luftvärmepump, modell ovan, som väntar på att bli monterad. Jag fann den till ett väldigt bra pris på blocket. Ny, fortfarande i förpackningen, även kvitto. Tog kontakt med återförsäljaren som meddelade att jag är tvungen att ta hjälp av en certifierad kylmontör som monterar anläggningen.
Nu till mina funderingar. Jag har kontakt med certifierade elektriker som kan hjälpa mig med elen. Vad kan man sedan göra själv för att hålla ned kostnaderna utan att man riskerar garantin?
Anser mig så pass händig att jag kan få grejerna på plats utan att koppla köldmedia o.s.v.
Har ni några bra tips så mottager jag dessa gladeligen.
MVH Anders
SV: Installation Mitsubishi Q Heat Zen550
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2013, 12:34:42 »
Skruva upp stativ och ställa utedelen på plats samt borra hål i väggen borde vara bra förberedelser.
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2013, 12:40:22 »
Samt "väga in" utedelen så den är plan och dräneringshålet i botten på tråget är lägsta punkt med fall mot densamma.
Man borde även kunna montera innerdelen och låta kylrör + ev. kablage sticka ut på utsidan.
Sedan bör kylmontör ta vid.
Mvh!
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2013, 13:37:54 »
..och fixa dränering under pumpen.
Örsingsbo 1:12
Örsingsbo 1:12
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2013, 13:28:14 »
Hej, tack för svaren.
Anders
