Författare Ämne: Hur trimma? Svår att få grepp om mitt värmesystem...  (läst 6785 gånger)
Utloggad Hubbie
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 27
SV: Hur trimma? Svår att få grepp om mitt värmesystem...
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2013, 20:13:43 »
Rensat filter men ingen skillnad på  :dt:. Inne i huset har jag ca. 7 °C  :dt: men där pumpen står är det 10-11 °C  :dt:. Både framledning och retur tappar några grader mellan garaget (VP) och huset. En liten tanke är ju att man kanske kunde kalibrera om temp givarna så att den stämmer med temperaturen inne i huset och på så sätt ta bort förlusten i kulverten. Tänker jag fel nu?
Thermia Villa 90 installerad 1999 med 150m borrdjup. 34000 driftimmar sedan start eller ca. 2500h/år eller 6.8h/dygn i snitt. Boyta ca. 220m2 + garage 70m2. Hela ytan inklusive garage uppvärmt med golvvärme.
Total förbrukning inkl. hh-el ca. 25000kWh/år.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2013, 21:03:07 »
jag vet inte hur länge du har stabil framledningstemperatur vid körning av kompressorn.
Men när den gått i säg 10 minuter så mäter du temperaturen på röret som går från huset till kulverten, så nära slutet på huset, så att säga, som det går.
och så springer du fort som fan till pannrummet och mäter på samma rör där.
Utloggad Hubbie
  • Antal inlägg: 27
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2013, 17:49:55 »
Då blev det äntligen kallt igen så pumpen går lite  ::)
Jag läste av interna tempmätningen, mätte precis på utsidan av VP skalet, där rören försvinner ur garaget och där de kommer in i huset.
UT 37, 36.3, 36.1, 35
IN 23, 24, 24, 25.3
1) verkar som internt VP skiljer 1 °C mot uppmätt precis utanför skalet på VP
2) tappar 1.1 °C på framledningen i kulverten
3) tappar 1.3 °C på returen i kulverten
4) VP visar ca. 2 °C "fel" på både fram- och returledning mot vad jag har där rören kommer in i huset.
Jag är lite sugen på att kalibrera om interna mätningen så att det stämmer bättre med verkligt värde inne i huset.
  • Dot gäster: 891
