Författare Ämne: Vill fukta luften i huset Mitsubishi msz-fd25va  (läst 8403 gånger)
Utloggad Johnny Viking
  • Antal inlägg: 95
« skrivet: 23 januari 2013, 08:29:27 »
Hej, vi värmer med en msz-fd25va och luften blir väldigt torr har vi märkt. Vi har oftast bara värme på, och på hastighet 2 av 4. Verkar ha tappat bort den medföljande manualen och sökt lite på nätet, men hittar inte så mycket.
Är det någon här som vet om det finns ett läge för att fukta luften? Är det läget med droppen? har den på nu och det blir svalare dit luften skickas. Vi skulle ju nog dock vilja ha lite värme oxå.
Viktigt att få hjälp då vår lilla dotter åkt på en ordentlig hosta som måste avhjälpas asap med bättre inomhusluft.
SV: Vill fukta luften i huset Mitsubishi msz-fd25va
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2013, 08:56:10 »
Det går inte att fukta luften med FD25
Droppen är avfuktnignsläge så det är motsatt effekt till vad ni behöver och en "mildare" form av kyldrift så den ska ni inte använda under uppvärmningssäsongen då den ska stå i SOL läget för värmedrift.
Har ni för torr luft i fastigheten får ni införskaffa en luftfuktare.
Finns någon typ av vattenbehållare man kan hänga på en radiator för att fukta luften om ni tex har radiatorn på i dotterns rum.
Kommer säkert fler tips  :)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2013, 08:57:51 »
Droppen betyder att maskinen går i avfuktinings läge
Den kör en stund värme och sedan en stund AC för att få fukten i luften att kondensera ut
Det blir alltså torrare inne när du kör i detta läge
Om du tycker det är torrt inne Vattna blommorna eller ställ fram fat med vatten på
ett annat alternativ är att köpa en luft fuktare
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 95
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2013, 10:05:47 »
Tack för svar. Hon hosta blod i natt så vi är på akuten nu. Hon har andra problem oxå så det är viktigt att få bra inomhuluft. Vi har inga radiatorer tyvärr.
Utloggad vectrex
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 96
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2013, 10:51:48 »
Det blir extremt torr luft inomhus vintertid. Ju kallare det är ute desto torrare luft inne. Det finns tyvärr inte så mycket man kan göra. Ska man få till en rejäl förändring kräver det att stora eller t.om. enorma mängder vatten tillsätts luften kontinuerligt. Att göra detta är dock väldigt dåligt för huset eftersom man då riskerar att fukten kondenserar i väggar etc.
Vi har just nu ca 12% RH inne, 22,5C inne, -17C ute. När jag var i Las Vegas förra hösten så var det, den absolut värsta luft jag varit med om, ca 4% RH ute men ändå över 25 grader dagtid (det ligger i öken för er som inte visste det). Jag var där i en vecka och läppar och fingrar var helt spruckna på den korta tiden.
Visst är det obehagligt med torr luft, men faktum är att kroppen vänjer sig. Se till att hon dricker ordentligt med vatten.
EDIT: En sak man kan göra är att tappa upp ett riktigt varmt bad i badrummet och stänga dörren, stäng till ventilationen också. På några minuter kommer ni strax ha över 90% RH där inne. Där kan hon ligga på en madrass på golvet kanske? Har man inget bad går det bra att fylla stora baljor och hinkar med hett vatten och ställa där inne också. Duschen kan ju stå på, men det blir rätt så dyrt efter ett tag :)
« Senast ändrad: 23 januari 2013, 10:55:59 av vectrex »
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2013, 13:09:17 »
Akut åtgärd borde bli att hänga upp fuktiga handdukar/kläder i hennes rum. Ev. införskaffa fluttbar/bärbart torkställning som kan vikas ut så det får plats mycket fuktiga kläder/handdukar.
Som någon redan sagt bör ni nog också, aningen mindre akut, se er om efter en luftfuktare. MEN min erfarenhet av de luftfuktare jag kommit i kontakt med (mindre modeller) är att de inte på långa vägar är lika effektiva som fuktiga klädesplagg/handdukar på torkning. Men ev. finns större mer professionella modeller.
En annan åtgärd kan vara att sänka temperaturen en aning i hennes rum vilket kan göra det lättare att andas.
I övrigt fråga läkare & sjukvårdsupplysningen. De har säkert bra tips.
Lycka till!
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2013, 15:33:29 »
Vet faktiskt en som hade luftfuktare modell mindre på sitt kontor på jobbet, han tyckte den fungerade bra. Nu står den väl och samlar damm nånstans eftersom han har slutat...
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 95
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2013, 15:41:50 »
Tack det ser ut som att män får skaffa en luftfuktare.  Nog smidigaste lösningen.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Senast ändrad: 23 januari 2013, 23:00:44 av Zelda »
  • Antal inlägg: 95
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2013, 08:01:16 »
Jag behöver bara för ett sovrum. Luften i huset har väldigt svårt att cirkulera redan.
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2013, 09:01:06 »
En bra luftfuktare jag känner till är en piezoelektrisk luftfuktare (+ ett litet heating-läge) med hygrostat från Kjell.com:
Självgående luftfuktare som automatiskt justerar effektläget beroende på aktuell luftfuktighet.
•För rum upp till 20 m²
•Automatiskt effektläge
•Tankvolym: 3,5 liter
•Stängs av automatiskt vid tom tank
•Display visar aktuell luftfuktighet m.m.
•Upp till ca 30 timmars drifttid
Art nr: 40443  Pris 499:-
Skapligt tyst som den är men har även sovrumsläge som går ännu tystare och ingen ljudlig varningssignal när vattnet är slut. Tanken behöver fyllas ca 2-3 ggr/dygn när det är kallt och torrt väder. Den allra minsta modellen med jonisator från Kjell.com nr40442 väsnades dock alldeles för mycket för att ens kunna ha i en vanlig bostad enligt mitt tycke, så varning för den.
« Senast ändrad: 25 januari 2013, 09:25:24 av Josth »
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2013, 09:09:49 »
Om man ändå störs av det lilla piezoelektriska surret från modellen ovan är nedanstående "ångkokare" mycket bra:
LUFTFUKTARE LB 50 av Beurer Artikelnummer 561149 från Conrad.se
Enkel hantering med kontroll-LED:er samt ett luftfilter för rengöring av luften.
•För rum på upp till 40 m²
•2 driftlägen: 0,15 l/h och 0,40 l/h
•Tyst ventilation
•Inklusive avkalkningspads för långsammare igenkalkning
•Urtagbar 5 liters vattentank
•Vattenförångning: hygieniskt, luktfri, bakteriefri
•Driftsäkerhet genom automatisk avstängning och överhettningsskydd
•Fönster för att visa vattenmängd
•Lätt rengörbar plastbehållare
Mått (LxBxH) 26,5 x 31 x 35,5 cm
Passar till rum upp till 40 m²
Färg Vit
Effektförbrukning (max.) 380 W
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2013, 09:20:15 »
Viktigt att klargöra i detta fall är även att det INTE är luftvärmepumpen som gör luften torrare än den skulle varit om du värmt med någon annan värmekälla.
Den låga luftfuktigheten beror enbart på den kalla/torra uteluften som blir ännu torrare när den värms upp. Den relativa luftfuktigheten blir lägre alltså.
  • Antal inlägg: 95
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2013, 09:34:33 »
Tack ringde mediastore.se och de rekommendera inte lb 50 då det är en luftvärmepump oxå. utan en kalluftsfuktare vore bättre. Drar även 1/10 i ström. Han verkade ovanligt kunnig!
 I med att det är lite bråda så fick jag till att hämta ut direkt. Bra kundservice! :)
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2013, 09:42:07 »
LUFTFUKTARE LB 50 av Beurer är verkligen ingen luftvärmepump! Däremot drar de modeller av luftfuktare som kokar vattnet till ånga betydligt mer ström än kalluftsfuktare med piezo-teknik. Fördelen är att de är lite tystare apparater och det blir mindre risk för bakterier o.dyl. Hoppas du fick tag på en bra modell.
« Senast ändrad: 25 januari 2013, 09:44:50 av Josth »
