Författare Ämne: Vilken modell till fritidshus ?  (läst 3809 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 22 januari 2013, 21:07:49 »
Hej har en trevlig granne som vart lite nyfiken på min zibropump... a:gl
Han är inne på att skaffa en liknande. Tipsade om Jula iom deras priser plus att vi har dom här nästan nästgårds  :).
Nu är frågan vilken han skall välja?
1. Sc 1332  3200 w
2. Sc 3032 4700 w
Huset är relativt välisolerat Jörnstugan. Ca 60-70 kvm i Sthlmstrakten.
Används uteslutande som fritidsboende. Nu har de två elradioatorer som står på å tempen ligger väl runt 6-10 °C nu när det är runt -10 °C ute.
Heta tips mottages tacksamt.
Tyke  :D
Edit.Läste på julas hemsida att båda maskinerna kräver jordfelsbrytare  Sc:,h. dontknow
« Senast ändrad: 22 januari 2013, 21:16:12 av tyke »
Utloggad Robert T
  • Antal inlägg: 6
SV: Vilken modell till fritidshus ?
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2013, 22:36:07 »
Är väl bara att köpa en sådan stickproppsmodell då.  :)
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2013, 22:41:39 »
Bra tanke varför skall man krångla till det för sig.... tummenupp
Tyke  :D
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2013, 22:47:23 »
Hade ett fritidshus som drevs på samma sätt som i dina grannars fall (5-10 grader med elradiatorer).
Provade att sätta på Panasonic pumpen efter halva vintern och även fast lägsta temperaturen var 16 grader så gjorde det stor skillnad på kostnaden ca 1/2.
Säkert även på huset som slapp gå på så låga temperaturer.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2013, 23:12:14 »
Känns spontant som om Sc1332 skulle räcka till för deras behov. Gäller bara att finna en optimal placering med tanke på buller slanglängd plus husets utformning ( vinkelhus). Sedan får de väl ha kvar elelementen som backup.
Tyke  :D
