Författare Ämne: Docka en f2026 med en f360p  (läst 4597 gånger)
Anders karlsson
Anders karlsson
« skrivet: 22 januari 2013, 20:43:03 »
Hej.
Jag har en soutterängvilla och en 360 installerad sen ca 2,5 år och tycker att det drar en hel del el trots att jag eldar i kaminen. Jag funderar på att docka en nibe 2026 till frånluftvärmepumpen.Är det någon som har erfarenhet av detta?
//Anders
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Docka en f2026 med en f360p
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2013, 20:51:54 »
2026 ger inte mycket under eldningssäsongen..
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2013, 21:13:54 »
Va?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2013, 21:25:06 »
En luftvattenmaskin ger inte mycket värme när det är minusgrader.............
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2013, 21:30:42 »
Min FLVP ger 3kw just nu fast det är -18 ute.
Menar du att en 6kw LLVP inte ger något alls vid de temperaturerna?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2013, 21:31:35 »
Korrekt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2013, 21:39:25 »
Korrekt.
Tråkigt  :'(
å andra sidan ligger jag på DUT nu och pannan ligger och funderar på om den skall slänga in 3kw elpatron till  :'(
Dvs 9kw totalt.
Men på displayen på VPn står det 3,19kw konstant.
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2013, 11:11:53 »
En annan känd tillverkare av LVVP, Euronom i Kalmar, anger COP på drygt 2,0 vid -25°C och drygt 2,5 vid -10°C med höga +50°C framledning för radiatorsystem och varmvatten. Med en lägre framledning på +35°C (golvvärme) blir COP drygt 2,5 respektive drygt 3,0.  Modellen heter Exoair POLARIS. Så visst fungerar det med LVVP av kvalitetsfabrikat även vid kyla.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2013, 13:05:12 »
Det låter som bra COP. Men sen så är det förstås minst lika intressant vilken effekt den lämnar vid dessa temperaturer. Man blir ju inte så mycket hjälpt av ett bra COP från värmepumpsdelen om elpatronen ändå måste stå för merparten av effekten som behövs. Nu har jag ingen aning vilken effekt den där Euronom pumpen lämnar vid olika utetemperaturer, men generellt brukar det ju vara den stora nackdelen med luft/luft och luft/vatten-pumpar.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2013, 14:59:46 »
Sant att LVVP ofta behöver dimensioneras större jfrt med markvärme men det behövs mer data om huset och läge också. Enligt produkbladet ger minsta modellen 5,1kW resp 6,5kW och mellanstorleken ger 7,5kW resp 9,5kW vid +50°C fram. Vid +35°C fram ger minsta modellen 5,0kW resp 6,3kW och mellanstorleken ger 7,1kW resp 9,0kW. Alltså optimering av COP vid +35°C snarare än att ge max värmeeffekt för att bäst passa energibehovet i ett hus. Finns även en större storlek också.
« Senast ändrad: 24 januari 2013, 09:57:14 av Josth »
Anders karlsson
Anders karlsson
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2013, 20:00:12 »
Visst ger inte en 2026 så mycket när det blir ner mot -10 minus och kallare. Men om man dockar en 2026 så borde men väl kunna få ut en del när det är varmare än -5. Vi bor vid västkusten så när västan ligger på så kyler det av huset rätt bra även om det är plusgrader ute. Jag är ute efter lägre elräkning och alternativen är att slänga ut den relativt nya flvp jag har och borra bergvärme eller byta till en "större" flvp eller docka en 2026 till den jag har.. Åsikter om detta eller andra alternativ??
//Anders
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2013, 10:08:42 »
Generellt så fungerar LVVP bra vid milt klimat som det ofta är i södra delen av landet. Har tyvärr inte effektsiffror på 2026 men det måste finnas hos installatörerna som ska projektera systemen. Plocka fram detaljerna om ditt hus (storlek, energiförbrukning uppvärmning, energiförbrukning varmvatten, hushålls-el, isolering, läge osv.) och ta hjälp av någon som kan räkna på det i ett dimensioneringsprogram.
« Senast ändrad: 24 januari 2013, 10:19:42 av Josth »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2013, 10:11:31 »
Jag byggde en ny villa härom året och installera en Nibe 310 P.
Inför köpet av flvp, ringde jag Nibe och nämnde mina funderingar att docka en 2025 till 310:an.
Jag avråddes vänligt, men bestämt.  "Det lönar sej inte", var säljarens svar.
Om han hade rätt, vet jag ej.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2013, 10:19:38 »
Det lönar sig inte i inköp.
Men kan vara bra för driften.
Då kan LLVP vara avstängd på sommaren och FLVP körs för varmvatten och ventilation.
