Författare Ämne: Automatisk hastighetsvalg på vifte er ubrukbart på FD35  (läst 3497 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
Overskriften viser min påstand   ;)  ME FD 35 har altfor lav hastighet på automodus for viftehastighet . Må opp manuellt valgt hastighet om innedel skal får varmen unna seg . Er sikkert slik for å tilfredstille ørene til de som ikke vil se eller høre innedelen  hahaha! . Har åpen løsning men likevel er det stusselige greier med varmespredning på vifte-auto. Derimot på hastighet 3 er det skikkelig varmekanon , selv ved -25   a:gl
Raptus
« Senast ändrad: 24 januari 2013, 19:19:56 av raptus »
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Jästen
Jästen
SV: Automatisk hastighetsvalg på vifte er ubrukbart på FD35
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2013, 20:20:39 »
Kan bara hålla med. Auto fläkt fungerar inte så bra, man bör välja manuell inställning.
Men en klar fördel som jag ser det är att ME FD25 och FD35 aldrig minskar fläkthastigheten när den är inställd på manuell. Finns andra LL/VP däremot som inte kan upprätthålla vald manuell fläkthastighet.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2013, 21:40:35 »
Håller med, och lika på FH25/35 tummenupp
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2013, 16:15:42 »
Stämmer det att den alltid håller fläkthastigheten om den är inställd på manuell? Om jag har en vedkamin i samma rum som höjer upp temperaturen till en högre nivå än den som värmepumpen är inställd på, fortsätter den ändå på samma varvtal som den var på?
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
Jästen
Jästen
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2013, 17:53:38 »
I det falllet går fläkten ner på låg fart som de flesta övriga LL/VP. Toshiba har haft någon modell där fläkten fortfarande går. Men det verkar de ha ändrat nu. Vill man ha fläkten att gå på en ME i det läget måste man lura den via inställningen AC-drift och max. börvärde (31C).
Har gummiankan fundering på en en FD modell så kanske nya FH serien kan vara av intresse då den har ett separat fläktläge och dom är numera nästan nere i FD seriens prisläge
Jästen
Jästen
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2013, 20:20:02 »
Bra klargörande TS och bra att ME infört denna funktion.
Utloggad gummianka
  • Antal inlägg: 69
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2013, 16:53:52 »
Jag vill ju kunna köra den i värmeläge så att den ger värme när kaminen har svalnat av men det verkar ju inte gå. Är det ett klokare val att satsa på FH serien än den beprövade FD?
Jästen
Jästen
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2013, 17:13:13 »
Det går med både FD och FH. Samt att FH har ett separat fläktläge. Men du kan inte köra båda "samtidigt" med FH om det är det du är ute efter, du måste ändra mellan lägena.
