Författare Ämne: Frånluftsvärmepump, nå´t för oss?  (läst 4889 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 18 november 2005, 18:17:16 »
Kombipannan och FTX:en sjunger på sista versen.
FTX: Rexonet, mekanisk till/frånluft med utblås i sovrummen och vardagsrum, frånluft från båda badrummen, kök, samt tvättstuga där även pannan står.
Kan jag slå 2 flugor på smällen och få en värmepump som även fixar ventilationen? Jag tror det.
Fakta:
1,5 plans på 140m2 beläget i östergötland
Ungefärligt värme/varmvatten behov: 15-17000kWh
2 vuxna, 2 barn
Jag tycket det borde vara en ekonomisk lösning att fixa både ventilationen och dra ner lite på elförbr.
Sunpunkter från detta eminenta forum?
/Niclas
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Frånluftsvärmepump, nå´t för oss?
« Svar #1 skrivet: 18 november 2005, 18:26:28 »
Om du gillar tilluften på det sätt du har i dag kan en nibe Figheter 410 vara en lösning. Kolla deras hemsida. www.nibe.se
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 18 november 2005, 18:40:56 »
Ja, tilluften hjälper ju till att hålla sovrummen hyfsat svala på sommaren, kan man köra kyla i tilluften med en Nibe 410?
Utloggad Fixaren
« Svar #3 skrivet: 18 november 2005, 18:43:44 »
Ett enkelt svar på frågan är nej.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 18 november 2005, 18:48:07 »
Med kyla menar jag inte att den fungerar som AC utan om man kan på något vis kan justera temp. på tilluften med Nibe 410? Någon/ några grader svalare på sommaren.
Utloggad Fixaren
« Svar #5 skrivet: 18 november 2005, 18:54:15 »
Tilluften värms av 410:n hur mycket väljer du själv. Sommartid värms den inte alls.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 18 november 2005, 19:53:24 »
Ok, tackar så mycket för svaren.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 23 november 2005, 19:11:46 »
En frånluftspump är ju förhållandevis billig, det blir råd till en "splitt" också, (en L-L alltså). Tipps, lusläs detta forum innan du bestämmer dig för fabrikat.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 25 november 2005, 11:44:11 »
Ja, det tål att undersökas.
Eget arbete med att dra om frånluften från gamla ftx:n som sitter ovanför köksfläkten till tvättstuga/pannrum, ca 3-4m, samt dra eget utlopp för köksfläkten. Måste även fixa utlopp från frånluftsvp.
Nedgrävning av förvärmningsslinga till tilluften.
Jag är dock lite skeptisk till ljudnivån då den blir att stå vägg i vägg med köket, får väl göra ett studiebesök hos någon som har en frånluftvp inst.
Å andra sidan blir man ju av med oljudet/flåset från ftx:n i köket.
Ev. komplettering med luft/luft vp.
Frånluftsvp. fixar vv och ev värme till badrummen, luft/luft fixar resterande värmebehov.
Ett semesterprojekt kanske...
