Författare Ämne: Kopparrör utvändigt  (läst 2866 gånger)
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
Kopparrör utvändigt
« skrivet: 22 juli 2004, 23:05:51 »
Det blev lite nätt med slangen :-\, 399 m i mark, måste skarva utvändigt, 35 mm kopparrör in som isoleras sedan ner till 28 mm direkt före VP (Nibe 8,5). Tar in kopparrören genom plaströr som sedan fylls med fogskum :o. Vad tror ni om detta arrangemang ???.
Jag har toprpargrund  så det får tyvärr bli en låda ute på väggen, men vad gör man inte för att slippa veden ;D
admin
admin
Re:Kopparrör utvändigt
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2004, 06:22:26 »
Jag har oxå låda på väggen...
Det borde väl inte ha så stor betydelse om du skarvar ute eller inne, det ger i och för sig en snyggare installation invändigt. Så det kanske t.o.m. är en fördel!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2004, 14:20:48 »
Är du torpare kan du väl gå in genom grundmuren o upp genom golvet om du vill.
Värre om man har platta på mark.
men låda (på magen) é väl oxå helt ok.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2004, 23:57:15 »
Det är garaget som är påbyggt jag har pannrummet och där är det sula, så det går inte, men annars så hade det blivit så
 ;D
