viessmann vp utan växelventil
Ämne: viessmann vp utan växelventil (läst 2456 gånger)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
21 januari 2013, 21:07:20 »
Hur funkar viessman vp som tydligen inte har växelventil men dubbla cp egentligen. Läste om det i en annan tråd men istället för att gå helt off topic så väljer jag för ovanlighets skull att starta en ny tråd.
Mezzner
Expert på värmepump
Antal inlägg: 400
Mezzner
SV: viessmann vp utan växelventil
21 januari 2013, 21:47:15 »
Ingen aning, men om man vill slippa växelventil borde man ju kunna göra med två parallella kretsar, dvs en pump i varje krets och så två backventiler. Priset är väl då att en bra pump kostar mer än en växelventil. Men det borde gå att sälja såna lösningar rätt lätt till de som redan haft en värmepump med växelventil...
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
21 januari 2013, 21:48:24 »
Varför då ?
Mezzner
Expert på värmepump
Antal inlägg: 400
Mezzner
21 januari 2013, 22:17:48 »
För att växelventiler verkar krångla rätt pålitligt, medan en lösning med två pumpar och backventiler borde kunna vara rätt säkert. Om du söker på växelventil här på forumet får du rätt många träffar.
Nu är jag värmepumpsägare sedan länge - men tämligen oengagerad sådan. Så det är kanske grundlösa gissningar från min sida.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
21 januari 2013, 22:56:38 »
Det kan ju även vara för att de skall slippa knäppningar i radiatorsystemet.
Cirkpumpen för vv-tillverkning kan nog liten och av billigare typ utan att det påverkar årsmedel-COP nämnvärt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
21 januari 2013, 23:22:49 »
Man slipper knäppningar och strulande växelventiler. Vidare får man enkel styrning med avseende på optimal hastighet för respektive krets. Något som för övrigt inte längre är så knepigt att åstadkomma - men ändå. Jag tror VV ofta görs med en vanlig CP och värme med en lågenergi.
Jag vet inte om man har så i alla maskiner men de jag tittat på hade så.
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
22 januari 2013, 07:42:07 »
Viessmann vill ha en säker lösning och var inte riktigt nöjda med hållbarheten på växelventilen, därför valde dom bort den.
Det är två likadana cirkpumpar på både VVB som RAD sidan, Wilo pico.
Signalen ut från värmepumpen vet ju inte om den startar en pump eller en växelventil så arrangemanget kan appliceras på alla värmepumpar.
Problemet med knäppningar blir inte bättre med två pumpar, det varma vattnet som finns i värmepumpen kommer åndå att skjutas ut i radiatorkretsen vid växling mellan VV och rad.drift.
Over and out!
Mezzner
Expert på värmepump
Antal inlägg: 400
Mezzner
22 januari 2013, 10:04:36 »
Ja, det borde bli väldigt lika. Det låter faktiskt som en rätt smart/enkel lösning, men för förstagångsköpare kanske det inte är så lätt att motivera den lilla merkostnaden.
Ser man till hur pumpar marknadsförs så är det fortfarande så att man i huvudsak går på jämförelsen med olja eller el som huvudkonkurrent (märkligt nog), och sen svänger man sig med diverse superlativ och egna begrepp och namn på finesser istället för att tala nåt slags tekniskt klarspråk.
gäster: 1853
användare: 3
Hoke
Heat?
BenganN
