Författare Ämne: Utedel som inte vibrerar & är tyst  (läst 9677 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« skrivet: 21 januari 2013, 21:02:04 »
Jag funderar på att komplettera mitt föräldrahem med en luft/luft VP till. Den skulle isf bli en som levererar 4-5kw i nominell värmeeffekt, vilket borde bli runt 6-7kw när de kan brassa på som mest. Om ytterligare en VP skulle monteras så hamnar utedelen tyvärr utanför väggarna till ett sovrum. Därav denna tråd med en specifik fråga.
Finns det någon VP som har extra tyst & vibrationsfri utedel?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: Utedel som inte vibrerar & är tyst
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2013, 22:14:44 »
Säkert inte helt enkelt att hitta någon med de kraven. Varför behöver du placera den just där vid sovrummen ?
Vad är det för typ av hus, trä, tegel... ?
Vad har de för värmesystem idag ?
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2013, 08:34:47 »
Nä det kanske är ett omöjligt uppdrag. Men det finns ju maskiner som är lungnare än andra beroende på t.ex. kompressorteknik.
Anledningen till den tilltänkta placeringen är att det är den ända mer eller mindre möjliga utan att behöva dra rören ut med väggarna en 10-15m. Visst, inte en perfekt placering ur sovrumssynvinkel, men ur hus & trädgårdssynvinkel är den dock ganska bra.
Huset är ett med direktverkande el uppvärmt vinkelhus, med tegelfasad & källare. Hela källaren är inredd & har el-golvvärme. I markplan finns el-takvärme & elradiatorer. Huset har mekanisk frånluftsventilation. En Panasonic E9-DKE från 2005 finns i ena vinkelns ytterdel som värmer upp ca 1/4 av huset. Den nya VPns innedel är tänkta att placeras i gillestugan för att kunna värma upp störredelen av källarplan & få värmen att stiga upp till markplan genom de två trapporna som finns mellan planen.
VPns utedel får placeras på markstativ, vilket även den befintliga är. Men DKE:n ger ändå vissa vibrations & resonansljud in i byggnaden. Därav frågan om det finns några snällare utedelar med stillsamma kompressorer vad gäller buller. DKE:n står på cementblock & gummidämpare. Kanske mjukare gummidämpare eller fjädrar skulle göra att visst bullerljud försvann?
// Fredrik
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2013, 11:23:36 »
Enligt mig beror det helt på vad du får för exemplar,  en pump som normalt är tyst kanske är mer högljudd för dig.
Stålfjädrar är väl kända att göra underverk med ljud och vibrationer.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad E.T.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2013, 12:54:57 »
Hitachi gör erkänt tysta pumpar, min granne har en ca:8-10 meter från vägen och jag har ännu inte hört ett ljud från den pumpen någonsin.
Bor med fru och 3 flickor i  Österbotten 1½-plans hus byggt 1998,  150,5 m2 totalt,  direkt el radiatorer 5st. alla utom en avstängd efter L/L pump blev monterad, el golvvärme på 25,1 m2, 4,8m takhöjd i vardagsrum med tillhörande loft 15 m2 och gavelkammare 14,5 m2. Ingen värmekälla på vinden, värmen kommer ändå dit mer än tillräckligt. 1 st. nunnaspis 1750 kg som jag eldar i vid kall väderlek, Ilto värmeväxlare med cirkulationsluft.  Väldigt öppen planlösning, 1 st L/L pump Fujitsu LEC-N 12 innsatt sep. 2011. Innetemperatur 22-23 grader. Fristående isolerat garage 30,0 m2 med förråd 12,3 m2. Några glödlampor många energi lampor ännu mera halogen lampor. Totala el förbrukning 2010 = 16224 kwh 2011=14331 kwh 2012=14727 kwh. Fr.o.m 2013 10 graders grundvärme i garage och förråd =15207 kwh. 2014=13622 kwh. 2015=13881 kwh. 2016=13743kwh.
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2013, 16:17:03 »
Är grannens pump igång?
Utloggad Malten
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 22
  • Värmepump Q665
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2013, 19:55:57 »
Har aldrig hört min fh35 inne,  men då sitter den fast i källarvägen, samt att jag har tilläggs iso å nya energi fönster tummenupp
Utloggad E.T.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2013, 21:07:58 »
Antagligen eftersom det är is under den och den är inne på andra året ::)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2013, 22:13:43 »
Med tegelvägg är oftast inte vibbratonerna problem om det sitter bra dämpkuddar. Markstativ är det bästa för att unvika vibbrationer.
Mitsubishi FD och FH har mycket tysta utedelar ljudmässigt.
Minst vibbrationer ger nog värmepumpar med scroll kompressor. Hitachi har det.
« Senast ändrad: 23 januari 2013, 22:49:53 av Zelda »
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2013, 16:20:55 »
Ja det stämmer, scrollkompressor har jag hört talas om att de ska vara vibbrationsfria & tysta. Så Hitachi har dessa, även Panasonic har/hade väl någon modellserie med scroll?
Något annat fabrikat med scrollkompressorer?
Men det kanske finns andra nackdelar med scroll mot rotary?
// Fredrik
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2013, 17:25:32 »
Panasonic har gått ifrån scrollen på sin nya NKE serie.
Fördelen med deras tidigare scroll var att man riskerade mindre stomljud då dom vibrerade mindre.
Nackdelen från vissa kunder var att dom hade ett mer vinande ljud som en del tyckte var mer störande än en "vanlig" twinrotary kompressor.
Skulle inte välja att ha någon utedel precis utanför mitt sovrumsfönster !!
Jästen
Jästen
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2013, 17:47:42 »
Näe. Fast den kan ju störa där även om det inte finns ett fönster. tOOmten
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2013, 18:55:15 »
Stämmer bra att risken är stor med en utedel vid en sovrumsvägg men det är ännu värre vid ett fönster ljudmässigt då fönstren oftast inte är lika bra isolerade som en yttervägg  :)
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2013, 19:29:34 »
Nä jag är egentligen också tveksam till placeringen. Det är vid ett ytterhörn & inte direkt under något fönster. Men det finns fönster ett par meter därifrån. Dock är det direkt utanför en sovrumsvägg.
E9DKE maskinen (Twin Rotary?) som står på ett motsvarande sätt, fast utanför ett vardagsrum, hörs ju tyvärr in med ett visst buller. Frågan är om det hade kunnat avhjälpas med fjädrar isf gummidämpare, eller mjukare gummidämpare. Man får även ibland resonansljud ner i källaren, har för mig det är när tjälen sätter in. Utomhus upplevs den dock som tyst. Grannarna har tom frågat om den används, iom att de aldrig hör något från utedelen, från tomtgränsen några meter bort. Men den går dygnet runt när det behövs. Såklart hörs den lite lätt när man står bredvid, men förvånansvärt lite. Det är mest vinddraget från "propellern" som hörs.
// Fredrik
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2013, 13:55:38 »
Är det ett alternativ att byta ut befintlig lvp och placera innerdelen till den nya på samma ställe OM det också medförde bättre uppvärmning av huset (större utbredning än 1/4 av huset)?
Lite beroende på orsaken till att den pumpen ni idag har inte värmer större volym än 1/4-del så kanske det går att hitta en modernare/större/effektivare (eller vad som nu krävs) pump som kan ersätta den.
Ett annat alternativ till det är ju värmeflyttare mellan rummen som komplement till en bra lvp.
Bara en tanke!
Mvh!
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
