Författare Ämne: Zibro SC3032 igenfrostad utedel???  (läst 5899 gånger)
Loisa
Loisa
« skrivet: 21 januari 2013, 20:25:45 »
Kom just hem från en 6 veckors semester i solen  ::) och sätter på min Zibro SC3032 igen. Detta är första vintern för min Zibro och den har fungerat perfekt fram till nu. Det som händer är att det tar ett par minuter innan inneenheten börjar spruta varmluft, uteenheten tar även den en stund på sig att starta och den börjar långsamt för att sedan öka i hastighet. Uteenheten låter också annorlunda nu än tidigare....tror jag iaf.
Inneenheten svarar inte på att jag ökar fläktstyrkan utan den kör bara med en, låg, hastighet och uteenhetens flänsar blir alldeles igenisade.
Jag har en Coolix (on/off) och på den isar inte flänsarna i uteenheten igen så jag förmodar att det är något galet med min Zibro. Är det någon som har en aning om vad som har hänt? I huset som Zibron finns i har jag inte haft någon värme på alls under de 6 veckorna jag varit borta....frostskador någonstans inne i Zibrons inne eller utedel???
Ser fram emot att höra vad för kunskap som finns där ute  :).
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
SV: Zibro SC3032 igenfrostad utedel???
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2013, 21:05:02 »
Om det är iskallt inne när du sätter igång pumpen så kan det nog bli sådär, prova att sätta igång några element så att du får upp lite värme inne så funkar det nog ska du se.   Fast du måste avisa utedelen först.
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2013, 05:52:46 »
Man kan ju hoppas att det räcker att på annat sätt få upp temperaturen inomhus, till säg si sådär +10C eller mer, och att det funkar som det skall sedan.
Men din beskrivning stämmer på pricken med hur min Frigo Line betedde sig när jag hade för lite köldmedia i. Efter att gjort en läcktest, utan att finna någon, och fått fyllt upp rätt mängd R410A (köldmedia) funkar den som den skall).
Nyfiken fråga: Varför stängde du av pumpen. Funkar det inte att ha den igång och ställa in lägre/lägsta begärda temp på innerdelen?
Mvh!
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
Loisa
Loisa
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2013, 15:39:02 »
Hej igen och tack för era svar.
Provade att avfrosta uteenheten (med en värmefläkt) samt värmde upp huset. Satte på LV-pumpen som vanligt
och utedelen låter betydligt mer än vanligt/normalt och det går inte att ändra fläkthastigheten på innedelen. Samma som innan med andra ord. Något är galet.
Hur bar du dig åt för att kolla efter läckage och sedan fylla på kylmedia? Ring ett proffs eller något man kan göra själv?
Som svar på varför jag stängde av enheten så är det helt enkelt för att huset normalt inte används utan är en gäststuga som ibland används av barnen och deras kompisar. Inget som kan frysa sönder i huset, typ vattenledningar etc, så det var väl ren snålhet att inte ha LV-pumpen pumpa 17 grader i ett hus som inte används eller kan ta någon skada av kyla.
Som jag förstår det så ska det finnas trågvärme på hela tiden om man inte drar ut kontakten (och det hade jag inte gjort) men tråget på min uteenhet var full med is....dräneringshålen helt igenisade.
Några andra tips innan jag går till Jula med problematiken? ::)
Mvh./ Loisa
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2013, 17:30:29 »
Mvh./ Loisa
Inget fel att vara snål!  ;)
Läcktest och ev. fyllning av köldmedia är inget man gör själv. ;) Det krävs bla. vacuumpump mm. och det är i regel inget man har hemma!
Men om det låter konstigt/mycket från utedelen kan det ju vara mekaniska problem. Har du fått bort all is från utedelen?
Nu spekulerar jag bara:
Om det byggs upp väldigt mycket is i tråget (botten) på utedelen kan det ju dels ta i fläktbladen men det kan också trycka upp/undan komponenter så som kompressor eller andra komponenter. Ev. kan det vara värt att skruva bort främre luckan (sitter oftast bara med några plåtskruv (6-7st)). Innan man kan lossa den krävs i regel att man tar bort topplåten (brukar sitta med 4-5 skruv).
Har du plåten borta blir det enklare att se om det är fullt av is under kompressor mm. Se till att du fått bort all is och testa igen. Glöm dock inte att stänga av strömen till utedelen innan du börjar skruva.
Funkar inte detta verkar det inte bättre än att du får ta hjälp av dem om installerade den. Alt. hävda garanti hos Jula.
Mvh!
// Niklas
Kung orvar
Kung orvar
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2013, 07:35:10 »
Vill bara lägga till de övriga svaren att om det är väldigt kallt ute ex. ca-15 i sthlms området då drar innerdelen ned fläkthastigheten oavsett den inställda. När det sedan blir varmare ute kommer hastigheten öka igen.
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2013, 10:53:49 »
Varför gör den så?
Mvh!
// Niklas
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2013, 08:48:02 »
Anti-kalluft-funktionen:
• Enheten är utformad för att inte blåsa kalluft i läget UPPVÄRMNING, när inomhusenhetens värmeväxlare
befinner sig i en av följande tre situationer och den inställda temperaturen inte har uppnåtts.
A. När uppvärmningen just kommit igång.
B. Avfrostning.
C. Låg temperaturuppvärmning.
