Författare Ämne: Baffel framför innedelen; ljuddämpning  (läst 1227 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 21 januari 2013, 08:59:37 »
Har någon försökt reducera ljudet från innerdelen genom att placera något framför, t ex en dekorativ platta med någon form av tunn ljudabsorbering på baksidan?
Planerar för att bygga ut huset med ca 50 kvm, och trots att jag planerar att ha passivhusstandard på detta tillbygge så kommer det att behövas någon form av värme. Jag kostar på el till kopplingsdosor för att placera ut radiatorer, men kommer inte att montera upp sådana. Utbyggnaden sker mot en sida av huset där det sitter en LLVP idag, den är dock 9 år gammal i år och den kommer jag att ersätta med någon annan typ av maskin.
Jag har funderat starkt på en golvmodell eftersom jag inte behöver den långa kastlängden från en vanlig väggmodell. Det blir som sagt passivhusstandard på tillbygget. Om jag väljer en vanlig väggmodell vill jag säkra en låg ljudnivå med någon form av ljuddämpning.
MVH/Gano
