Författare Ämne: Enkel koll på pyspunka?  (läst 6938 gånger)
Utloggad X-file
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 18 november 2005, 12:58:06 »
Om man t.ex. skulle få ”pyspunka” på V-p  dvs att gasen läcker ut mycket sakta , t.ex på 6 månader under vinterhalvåret så kommer man troligen förlora i COP och därmed många värdefulla slantar. Min fråga är hur man på ett enkelt sätt kan kolla om pumpen ”håller måttet” dvs. att inget tryckfall föreligger och att pumpen ”levererar” som den ska.
Att provtrycka systemet är ju ett sätt men kostar pengar.
Hörde att man kan mäta temperaturen på innerdelens luftflöde genom att sätta tempen på max resp. min och sedan mäta med en vanlig kvicksilvertermometer…men finns det något enkelt samband mellan tryck och temp och....
1.vilka värden bör man få?
2.Hur länge ska pumpen gå innan man mäter?
3.Vilken fläkthastighet?
4.Vilket avstånd från spjället ska man mäta?
5.Finns det pumpar med självdiagnos system som varnar
om trycket faller ?
6.Behöver man verkligen provtrycka systemet var 3:e år som en installatör
påstod som jag pratat med?
Jag har en Toshiba RAS B-10 EKVP-E som värmer bra sedan 1½  månad tillbaka i vårat 120 kvm enplanshus.
Tacksam för svar.
Bor i Uppsalatrakten , har en  Toshiba RAS B-10 EKVP
sedan okt 2005. Vi har ett enplanshus på  ca 120 m2 från 70-talet med tvåglasfönster .relativt dåligt isolerat.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
SV: Enkel koll på pyspunka?
« Svar #1 skrivet: 18 november 2005, 13:02:31 »
Upprätta ett diagram som du själv använder dig av för att kontrollera funktionen.
T.ex.:
Utetemp 0º
Börvärde max på innedelen
Vingar rakt fram
Alla filter utom dammfiltret (rengjort) bortplockade ur maskinen.
Mät sedan utblåsningsluften med termometer (samma termometer och mätställe varje gång)
Den uppmätta tempen kommer att variera något beroende på luftfuktigheten och innetempen vid mättilfället, men om du upprepar detta relativt ofta kommer du att märka om uteffekten avtar.
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #2 skrivet: 18 november 2005, 13:19:31 »
  Då får du kolla pumpen,genom att mäta utblåstluften.  Pumpen ska ha avfrostat,så den är isfri.
Ställ tempen på fjärren på max grader,  fläkthastigheten på mellan läge, mät utblåsluften i 10 minuter. Luften bör komma upp i ca 50 grader, om du kör fläkten på halvfart.
Jag har mätt min pump vid 0 grader utetemp, fläkthastighet läge 2 av 3 möjliga fick då 53 grader som max efter 10 minuters maxkörning..
   mvh    Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #3 skrivet: 18 november 2005, 13:52:23 »
Ett annat kanske bättre sätt är att kolla utedelen. Förångaren/utedelen är oftast uppdelad i sektioner. Om man inspekterar utedelen så kan man se att de brukar frosta på, som band med frost på utedelen där mellanrummen som från början är frostfria direkt efter avfrostning fylls ut så att det blier en jämn frostbelägning över hela förångaren. Om det kvarstår mellanrum på utedelen brukar det vara första tecknet på köldmediabrist. Det här var enklaste snabbaste sättet att kolla om det var köldmediabrist, när det begav sig att jag var ute och arbetade med dylika produkter.
Att mätta tempen på innedelen är det en ganska svår uppgift om det skall vara exakta siffror. Om man mäter så brukar resultatet bli högre temp efter några år när innedelen dammar igen. I det läget är det bara att plocka fram damsugare och diskborste.
« Senast ändrad: 18 november 2005, 13:55:14 av Fixaren »
« Svar #4 skrivet: 18 november 2005, 17:20:13 »
   mvh    Anders
Siffror för Toshiba enligt ovan vid -4 blev idag 60grader (svårt att få samma resulatat i okontrollerad miljö) och den förbrukade då 2180W.
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #5 skrivet: 26 november 2005, 23:13:51 »
Mike
Du har en Ras 10 6,2 kw,   Jag förstår inte att den kan dra 2180w,       max borde ligga på ca 1850w
Har själv en IVT 5 kw , Den drar som max 1350w    ( enligt manualen max 1400w)
 Förklara det är du snäll.                 mvh        Anders
« Senast ändrad: 28 november 2005, 13:46:37 av Ludde »
Hej !
« Svar #6 skrivet: 27 november 2005, 08:55:23 »
Jag kan nog inte förklara, jag bara redovisar vad mätaren anger...
Räkna bort 80W för trågvärmaren så drar själva pumpen 2100W
RAS 10 Har en rating på 6.2kW.
Servicemanualen anger ca 1800W som max.
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #7 skrivet: 27 november 2005, 11:56:31 »
 Jag hade själv en Clas Olhson
mätare som visade på tok för lite,
Köpte då två nya dom verkar vara exakta, visar lika bägge två
Har du ingen kupe-fläkt så du kan kolla din mätare vid lite högre effekt-utag?
               mvh           Anders
Hej !
« Svar #8 skrivet: 27 november 2005, 13:38:29 »
Orkar faktiskt inte böka med det eftersom den verkar visa förbrukningen bra.
Skulle inte tro att den visar så mycket för mycket faktiskt eftersom årssiffran stannade på 3900kWh...
« Svar #9 skrivet: 27 november 2005, 17:53:05 »
Har hittat ett annat ställe i servicemanualen nu där de anger max strömuttag till 10.8A vilket är så mycket som 2500W!
Och ... de anser att säkringen skall vara 25A, att den är kraftfull är kanske inte så konstigt med dessa angivelser.
« Senast ändrad: 27 november 2005, 17:57:45 av Mike »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #10 skrivet: 28 november 2005, 12:59:22 »
om trycket faller ?
Tacksam för svar.
Svar på fråga 5:
Ja, det finns sådana pumpar. Tex har Panasonic E9DKE en övervakning av för litet gas. Om jag kommer ihåg rätt så är det felkod 91 på innedelens display.
Att rutinmässigt mäta att anläggningen är tät, tex vart tredje år känns inte speciellt lämpligt. Undrar om det inte ger mer problem än nytta?
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #11 skrivet: 18 december 2005, 01:36:21 »
Fixaren,
Så när det ser ut som på min utedel kan det tyda på läckage?
Har även noterat grön beläggning runt anslutningarna på utedelen
men det kanske bara är "mögel" från kondenserat vatten.
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #12 skrivet: 18 december 2005, 17:58:18 »
Svar till Thomas:
Angående din bild:
om maskinen precis innan du tog bilden började att avfrosta, då är det ok.
Men om detta är vid värmedrift, då har du pyspunka.
Många maskiner med R410A läcker i kopplingarna p.g.a. att de är taskigt åtdragna.
Bäst är att hårdlöda.
För er som inte har momentnyckel, men ändå vill dra själva:
Gör så här:
1. Ta i så det smakar skit i käften.
2. Fortsätt och dra till det knäpper till i armbågen.
O.b.s. det var skämtsamt skrivet, men det ligger 95% sanning i det.
Häls
Tomas
Utloggad Fixaren
« Svar #13 skrivet: 18 december 2005, 20:53:35 »
Thomas
Skulle starkt misstänka gasbrist i den maskinen.
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #14 skrivet: 19 december 2005, 10:49:38 »
Tack för svaren!
Kan tillägga att jag testade att sätta den på max (30 grader) strax efter en avfrostning och fick då ca +50 grader i utblåset.
Bilden togs en bra stund  innan en avfrostning.
__________
Mvh Thomas
