Författare Ämne: Låter om elpatronen  (läst 4668 gånger)
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
Låter om elpatronen
« skrivet: 20 januari 2013, 16:29:49 »
Har en Nibe 750 och på senare tid har det börjat låta om elpatronen. Det märks när pannan avfrostar och elpatronen går. Det låter som ett "bluddrande" som om det skulle vara vatten upp på halva elementen typ, eller som en kastrull med vatten som håller på att koka torrt.
Vattentrycket i huset är bra och varmvatten finns...
Vad kan det vara?
1,5plan, 190kvm med 300 i golv, 500 i vägg och 500 i tak. Värmer upp det med en Nibe F750
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: Låter om elpatronen
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2013, 17:38:19 »
Har du luftat så det inte är luft i pannan/tanken. Elpatronen klarar sig inte utan att vara vattentäckt utan brinner upp nästan omedelbart om den går torr.
En titt på installationsmanualen visar att det i princip skulle vara omöjligt att elpatronen skulle gå torr om du samtidigt har varmvatten/värme i huset, då allt cirkulerar genom just elpatronen för att komma runt i systemet.
Vad kunde då orsaka ljuden? Jag vet inte hur själva elkassetten i patronen är utformad i detta fallet, men oftast är det ett antal U-formade värmeslingor i änden av en stor gängad infattning. I samband med byte av av sådana brukar det påpekas i installationsanvisningen att man skall sära något på slingorna så de inte ligger emot varandra eller för tätt. Kan det vara så att någon av slingorna ligger för tätt och att det lokalt blir så varmt att vattnet lokalt når kokpunkt eller iaf nära nog?
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2013, 18:10:30 »
Luftade gjorde jag direkt när jag satte igång den för första gången. Men
det är väll bara värmesystemet som luftas då. Varmvatten tanken kan det
väll inte bli luft i??
Kanske inte behöver oroa mig över ljudet?
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2013, 19:34:54 »
I själva varmvattendelen bli det inte luft, den skulle i så fall fälja med varmvattnet när du spolar.
Däremot så finns det en luftning på pannan. På de nyare Nibe pannorna har jag för mig att det är en liten insex eller torx-skruv med en tunn silikonslang ansluten så man slipper spilla vatten i pannrummet ;)
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2013, 21:46:48 »
Jo det finns tom 4st luftnipplar 😊
Men min problem kan väll inte bero på luft då det låter konstigt när den gör varmvatten?
Kan tillägga att den bara har varit i drift ca 3månader.
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2013, 21:22:03 »
Samma vatten som snurrar runt i elementen går runt i yttermanteln på varmvattenberedaren, om det är dubbelmantlad tank, men jag tror inte heller att det är luft.
