Författare Ämne: Zibro SC1332 Kompressorfel?  (läst 5772 gånger)
Utloggad Robert T
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 20 januari 2013, 13:00:19 »
Första inlägget här, har läst mycket bra tips här men nu har jag ett problem...
I sommras köpte jag en Zibro SC1332 på Jula för att ha som komplement när jag inte hinner elda hemma. Har två vedkaminer som huvudsaklig uppvärmning...
Därmed använder jag inte värmepumpen så ofta och eftersom den ju får sämre effekt när det blir riktigt kallt har jag inte använt den när det varit kallare än -5 heller.
Eftersom värmeslingan i den är aktiv hela tiden när tempen ute är kallare än +5 så har jag pumpen urdragen eftersom jag inte använder den på veckor ibland. Men så skulle jag använda den här om veckan och jag pluggade i den och startade men då verkade det som att kompressorn var fastfrusen eller liknande, den drog hiskeligt med ström vilket syntes på lamporna inne. Den gjorde så i några sekunder sedan slog den av, den testade igen och slog av. Sedan stoppade jag pumpen och lät den sitta i för att värma med slingan. Men nu vägrar kompressorn gå igång. Slår jag på enheten så vaknar innedelen till liv precis som vanligt, inga felindikeringar men kompressorn startar inte.
Kan det vara någon säkring i utedelen eller ett motorskydd som löst ut kanske?
Får väl vända mig till Jula sen men tänkte kolla om det var något enkelt känt fel.
SV: Zibro SC1332 Kompressorfel?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2013, 10:30:04 »
Låter som trasig kompressor. När även lamporna i huset blinkar kan man också fundera på hur bra elnätet är? Kan bero på hur långt det är till transformatorstationen men också hur gammalt elnätet är i huset.
Utloggad Robert T
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2013, 12:01:57 »
Det är längst ut på linjen och även bondgårdens egna el är skräp. Så kort och gott, skräp.
Får ta å ringa Julas support.
Utloggad Robert T
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2013, 22:59:12 »
Tänkte uppdatera er på läget...
Jag ringde det telnr som Jula uppgav för support och det gick till en dansk telefonsvarare och jag kan inte danska... Så jag ringde Jula Sverige och de sade att jag skulle ta serienr på inne och utedel och ringa danskarna igen, de lovade att en svensk skulle svara. Nåja tänkte jag, jag har inte skottat på baksidan så jag orkade inte pulsa i snön till utedelen just då. Sedan kom töväder, kyla och töväder så snön gick att gå på. Tänkte jag testar att starta pumpen innan jag går ut och se, den startade! Har sedan dess kört den bra många timmar utan problem.  :)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2013, 06:44:21 »
Hade du haft värmepumpen strömsatt en tid, så att kompressorn var uppvärmd.....?
Utloggad Robert T
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2013, 01:28:34 »
Antagligen inte. Fryser kompressorn då eller?
  • Dot gäster: 2144
