Författare Ämne: Stänga av varmvattenberedaren i vm240  (läst 4971 gånger)
Utloggad quadra
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 7
  • Amatör
« skrivet: 20 januari 2013, 11:15:21 »
Har lus-läst manualen till nibe vm240 om hur man stänger av varmvattenberedaren, men att ha radiatorberedaren (fighter värmepump) aktiv.
Borta i längre perioder, så måste ha lite värme i elementen så kåken inte fryser sönder :-)
Man kan via displayen ställa ner den till 30 grader ... lite knökigt
mvh
jesper
Nibe Fighter 2010-8 VVM 240 Installerad 2006
Jobbar på Cognitive http://www.ct.se/
Duktig på Bokföring Lön
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
SV: Stänga av varmvattenberedaren i vm240
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2013, 11:34:31 »
Om jag tolkar dig rätt vill du stänga av elpatronen i pannan, det är ju den som är varmvattenberedaren (en tank i tanken). Om du inte har en annan elpatron i systemet, så stäng inte av den i pannan. Det är din enda värmekälla och livlina om VP strular.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad quadra
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 7
  • Amatör
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2013, 12:53:57 »
hola
nej, elpatronen skall vara inkopplad, som du säger ... ifall att ...
men varmvatten "tillverkning" skall stängas av.
mvh
jesper
  • Antal inlägg: 465
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2013, 16:39:16 »
Jag förstår vad du är ute efter men samtidigt: spelar det roll? Värmeläckaget från pannan håller huset varmt ändå. Även om det går någon kWh elpatron om du har VV så högt att VP inte klarar att ladda när det är riktigt kallt så sker ju inget värmeläckage ut i värmesystemet eftersom systemet har växelventil.
Spontant låter det du kan nå som en suboptimering. Förutsatt att VP värmer VV största delen av året pratar vi kanske 3-400 kr per år som pannan läcker. Och allt detta värmer ju ändå huset så det kostar egentligen inget.
SMO:n kan ställas att inte göra VV men Nibe kan naturligtvis ha stängt av denna funktion i VVM 240. Har du en länk till en manual?
/Marcus
Utloggad quadra
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 7
  • Amatör
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2013, 19:02:01 »
hola
http://www.nibe.se/sv/Support/Sok-dokument1/
vm240
dokument 511046-1.pdf
finns tyvärr ingen direkt länk
mvh
jesper
  • Antal inlägg: 465
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2013, 21:03:10 »
Jag förstår fortfarande inte varför bara, hur mycket räknar du med att spara?
/Marcus
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2013, 09:10:45 »
Visst, värmen i varmvattenberedaren läcker ut i huset och bidrar till uppvärmningen där. Dock är ju den värmen producerad med sämre COP, så självklart finns det anledning att försöka slippa den. Sen är det väl, som du säger, inte så många kronor man tjänar på det, men om det är en enkel inställning att göra så finns det väl ingen anledning att låta bli?
  • Antal inlägg: 465
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2013, 18:56:55 »
Legionella skulle jag påstå är en god anledning till att inte sänka temperaturen, visserligen är risken liten att någon duschar i det inte uppvärmda vattnet. Men så kommer någon hem från resan etc, höjer temperaturen och duschar så fort vattnet är hyfsat varmt. Inget jag rekommenderar även om en frisk person klarar sig utan problem.
Och framför allt, vi pratar förmodligen mindre än en hundralapp om året förutsatt att de aldrig befinner sig i fastigheten överhuvudtaget. Är det värt det...?  :)
/Marcus
Utloggad quadra
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 7
  • Amatör
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2013, 14:53:09 »
hola
absolut värt att spara på pumpen så den inte går i gång i onödan för att värma vv som inte används :-)
( april - oktober behövs ju inte huset värmas ... )
mvh
jesper
/Marcus
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2013, 15:08:52 »
Har du inget semesterläge på maskineriet, iom att du är borta längre perioder?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
