Författare Ämne: Vad förlorar man? Laminat på trägolv vid golvvärme?  (läst 9399 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Är det korkat att lägga ett laminatgolv på bef trägolv? Laminatet är på 7mm. Trägolvet av typen lamell. Tot 14mm.
Vad förlorar man effektmässigt från golvvärmen?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vad förlorar man? Laminat på trägolv vid golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2013, 19:21:50 »
Problemet är väl egentligen knarrskyddet, det brukar vara av "skumgummi" och isolerar bra.
Man kan istället ha lumppapp som knarrskydd, jag tror det isolerar sämre.
Fast frågan är väl egentligen varför?
Jag tog hem en kille som slipade och lackade mitt trägolv för ungefär samma peng som ett bra laminatgolv kostar och sen kommer ROT-avdraget på detta.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2013, 23:12:15 »
Hur är det med värmen då? Isoleras den?
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2013, 17:06:24 »
Det gör ganska mycket om man lägger på ett golv till. Du kommer att behöva höja framledningen med en 5 - 7 grader för att få ut samma effekt per kvadratmeter. (vid 50 w/m2)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2013, 17:30:37 »
Hmm. Om vi bygger på ideen att byta. Dvs plocka bort det gamla och ersätta med laminat. Hur bör man lägga den på betonggolvet?
Ska man ha byggplast närmast betongen och sen skummplast? Eller lumpapp isf skum?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2013, 18:25:57 »
Lumm istället för skum kom jag fram till i samma läge för att isolera bort så lite som möjligt. Så här i efterhand hade jag nog hoppat lummpappen helt också.
Plast eller inte verkar det ju finnas en hejdlös mängd idéer kring, hur den ska sluta, var, om man ska vika upp lite på väggen för att 'sluta tätt' eller sluta 1-2 cm innan väggen för att släppa upp fukt den vägen osv osv.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2013, 18:43:10 »
Jag ryser när jag hör ordet laminatgolv.....
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2013, 19:05:24 »
Varför?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2013, 19:13:18 »
Materialet är stenhårt, livlöst och kallt.  Om man råkar få vatten i fogen mellan golvskivorna, så sväller skivorna upp.
Orsaken till försäljningsframgången är priset.
Varför vill du använda laminat på golvet?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2013, 19:36:09 »
Hundarna gör ganska så kraftiga märken i det mjuka golvet.
Laminatet, klarar sig.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2013, 19:52:29 »
Min sons katt halkar på laminatgolvet...när hon sätter fart runt om i huset...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2013, 19:58:25 »
Nja, det där är beroende på laminatgolv  ;)
Mitt senaste ser ut som vilket Ek-golv som helst, är inte kallt och man kan skura på det utan problem  tummenupp
Jag gav 79kr/kvm för det  :)
Har laminat i hela huset är har inte kalla golv samt skurar dom som vilket golv som helst  tummenupp
Bodde i lägenhet med golvvärme och det kan jag inte påstå kändes varmare om foten  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2013, 20:15:30 »
Joka
Vad har du för laminatgolv? 79kr/kvm???
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2013, 20:19:25 »
Byggmax  tummenupp
Duger gott och det senaste jag hade var riktigt snyggt och såg äkta ut sas  :)
Ska snart iväg och köpa 15kvm till  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2013, 20:21:43 »
Jag ångrar mig lite att jag la laminat i vardagsrum och hall när vi renoverade. Ända anledningen var egentligen för att vi har en liten som gärna slänger grejer i golvet och jag såg scenariot framför mig med massa Jack i golvet om jag valt trägolv. Utseende mässigt så tror dom flesta det är trägolv. Smoke oak från aloc eller vad dem nu heter. Det var inte billigt. Typ 350 kr/kvm. Men där finns inte några märken i det nu efter 2 år. Det jag kan ångra är att jag tycker det känns kallt. Men tyvärr kan jag inte jämföra för vi har inga trägolv. Möjligt det hade känts lika kallt. Men jag tror det inte.
