Författare Ämne: "Tryck" i VB systemet  (läst 1966 gånger)
Utloggad Jeppe
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« skrivet: 18 november 2005, 12:54:35 »
Nu får man visa sin okunskap...
Jag stod och kollade i pannrummet och fick syn på tryckmätaren till värmesystemet.
Den har sedan förra ägarna en röd pil på knappt 1 bar så jag brukar fylla systemet till den pilen. Anledningen är även att jag tror att jag har läst att man skall ha 0.1 bar / m till högsta punkt, kan detta stämma.
Jag har cirkulationsproblem i två fläktkonvektorer, kan det vara pga för lågt tryck i systemet?
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: "Tryck" i VB systemet
« Svar #1 skrivet: 18 november 2005, 15:19:49 »
Säkerhetsventilerna brukar öppna på 1,5 bar (1,5 kg) det motsvarar 15 meter vattenpelare.
1 bar brukar räcka gott och väl i en villa jag kör max 0,8 i ett tvåvåningshus med källare.
Men där vi har 25 kw pumpen kan vi inte ligga under 1,3 då kommer det in luft i det slutna värmesystemet antagligen genom termostatventilerna som är vattentäta men inte lufttäta... ( 3 våningar och källare)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #2 skrivet: 18 november 2005, 20:24:59 »
Hello,
även jag har källare + 2 vån. Cirk-pumpen på läge 2 av 3 på min Nibe + drygt 1bar, helst inte under, vissa element får inte vattnet till sig annars, men över 1 bar går det bra. Man får passa sig på hösten så man inte drar upp till 1,3 för då - vips blir det -5 grader nån natt, trycket ökar då vattnet expanderar och det pyser ut i säkerhets ventilen. Var det inte Charles lag månne?  Sc:,h
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
