Författare Ämne: Köp inte en CTC värmepump!  (läst 60997 gånger)
  • Antal inlägg: 36627
SV: Köp inte en CTC värmepump!
« Svar #75 skrivet: 25 februari 2013, 07:43:53 »
jag masar vidare....... jag vill inte ha något allmänt medkännande jag vill bara få bort tråden för den har inte gett  mig någonting och jag tror att den inte har någon betydelse för andra heller, men visst kan jag masa vidare: CTC:s kompressor håller i ungefär fem år till en kostnad av ca 25000kr i mitt fall (~4h/dygn), ok försäkringen faller in och jag behöver inte kanske punga ut med några kulor men värmepumpsbranchen tjänar lite ytterligare på bekostnad av försäkringstagarna :) SKULLE ALDRIG KÖPA EN CTC IGEN OCH  INGET ANNAT LUFT/VATTEN-SYSTEM IGEN -HELA DEN HÄR BRANCHEN ÄR SKUM - RENA LURENDREJERIET FRÅN FÖRSTA BÖRJAN TILL SLUT!! NO MORE CTC !MIN UPPMANING: Köp inte en CTC värmepump!
Du har förmodligen tagit rätt beslut när det gäller val av värmekälla, även om du inte varit villig att kommunicera dina reella problem med oss så är det mycket som talar för att husets uppvärmningssystem inte är optimalt designat att fungera bra med luft/vatten-värmepump.
Om det dessutom är felaktigt/obefintligt injusterat så kan det som i ditt fall resultera i två olika värmepumpar som fått kort livslängd.
Att jag skulle plocka bort denna tråd bara för att den inte gett dig något faller naturligvis på sin egen orimlighet, detta forum finns inte till för att ge de som startar ett ämne någon form av tillfredsställelse, och speciellt inte när det gäller smutskastning av personer eller företag.
Ju mer uppenbart det blir att du inte vill komma underfund med vilka problem som gjort att luft/vatten-värmepumpar inte har fungerat bra i ditt hus, utan bara vill smutskasta CTC, branschen, och oss i detta forum, desto mindre chans blir det att jag kommer att radera tråden.
Det enda som talar för att jag kan komma att radera den är för att skona CTC, troligen kommer detta ämne inom någon vecka att vara väldigt högt indexerat i Googles sökmotor, och det anser jag inte att CTC har gjort sig förtjänade av, i vart fall inte när det rör deras luft/vatten-värmepumpar.
När det gäller problemet med att vi försäkringstagare skall vara med och betala för dåligt projekterade, dimensionerade och injusterade värmepumpsanläggningar så vill jag på ett sätt hålla med dig, det borde inte behöva vara så, men samtidigt har jag väldigt svårt att se på vilket sätt man skulle kunna komma runt detta.Skulle man skapa speciella regler för just värmepumpar när det gäller försäkringarna, eller skall man ställa högre krav på de som projekterar, dimensionerar, installerar och sköter injusteringen?
Jag kan inte se att någon av dessa vägar är möjliga att gå.
I normalfallet hade vi säkert kunnat hjälpa dig att få ett avsevärt mycket bättre fungerande system, med en väl utförd injustering av uppvärmningssystem och reglerdator, men din ingång i hela ämnet har, så vitt jag kan se, inte varit att lösa problemen, bara att smutskasta en tillverkare som inte på något sätt kan veta vilken typ av hus/värmesystem deras produkt stoppas in.
Alla värmepumpar har sina för och nackdelar, men gemensamt för dem alla är att de kräver rätt förutsättningar för att fungera bra/optimalt, och dessutom krävs det att anläggningsägaren, du i detta fall, har viljan och förmågan att sätta sig in i funktionen, eller be om hjälp, för att det skall fungera så bra som möjligt.
Om man skall ta denna fråga vidare så kan man väl fråga sig vilket typ av värmesystem som är bäst för dig, och min slutsats blir nog baserat på ovanstående att du nog bör välja att värma med direktverkande el, det kommer säkert att fungera bra, oavsett ditt eget engagemang, och oberoende att husets uppvärmningssystem, det enda du kan klaga på då är det höga elpriset, men det är ju liksom ingen nyhet.
Pellets går bort, för även det kommer att kräva ditt engagemang, och krångla från tid till annan.
Solenergi ger inte tillräckligt.
Vedeldning lönar sig knappt, i vart fall inte om du måste investera för att få in en fungerande anläggning.
Så, som sagt, för dig kanske det är bäst att helt enkelt stänga av värmepumpen och förlita dig på elpatronerna om du vill leva ett problemfritt liv.
En annan lösning är att försöka lösa de problem som uppenbarligen finns någonstans i ditt system, men som sagt, jag har inte i något av dina inlägg sett tendenser till att detta ligger i ditt intresse.
Att du dessutom anklagar "oss alla" för att vara lobbyister för värmepumpsbranschen är bara ytterligare ett bevis för din personlighet som fördömanden, till motsats till detta forums främsta mål, problemlösning och viljan att komma till konsensus, även i ämnen där de som deltar i diskussionen kommer in i densamma med olika syn på saken.
Om man , som du, inte har den viljan, utan bara vill skada - i detta fall CTC - så kommer det inte att bli en speciellt konstruktiv debatt, tyvärr.
« Senast ändrad: 25 februari 2013, 07:55:53 av Rickard »
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #76 skrivet: 25 februari 2013, 08:23:01 »
Bra sammanfattning!
Jag hade själv tänkt ställa frågan om framtida värmesystem, just därför att alla uppvärmningssystem utom el kräver ett visst mått av engagemang och intresse.
När det gäller försäkringar kan ju den som är intresserad titta hur det ser ut inom sällskapsdjursbranschen. Veterinärer tar bra betalt eftersom det ju oftast  är försäkringsbolagen som står för huvuddelen av kostnaden, och som djurägare måste man ju ha en försäkring, eftersom det är så dyrt. Alla vinner på systemet, utom djurägarna som naturligtvis betalar hela kalaset.
Apropå garantier osv. - det är naturligtvis CTC som lämnar garantin, inte försäljaren. CTC skriver såhär på sin web:
"CTC inför 3 års garanti på alla sina produkter bland annat värmepumpar och värmepannor. Den nya garantin ger kunderna ännu större trygghet. För värmepumpar ingår fortfarande en 6-årig trygghetsförsäkring parallellt med garantin.
Den nya 3-åriga garantin omfattar konstruktions-, fabrikations- och materialfel under 3 år räknat från installationsdatum. Garantin införs retroaktivt för tillverkningsdatum från den 1 juli 2012. Garantin gäller under förutsättning att produkten är installerad i Sverige.
Min installatör/försäljare gick i kk i somras, men jag har fått bra service ändå. Fast det krävs ju att man argumenterar lite för sin sak, men samtidigt är trevlig och saklig.
Avslutningsvis... nu har ju Bigbax/NoCTC fått en ny kompressor installerad i den CTC-pump du inte vill ha. Vad ska du göra om det visar sig att den börjar fungera riktigt bra nu?   ;)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #77 skrivet: 25 februari 2013, 13:11:48 »
Eftersom han nu fått en ny kompressor så föreslår jag att istället för den tiden han lägger här på att gnälla hur kass kvalite det var på den gamla, läsa på lite hur man kan förbättra situtationen med dem förutsättningarna han har. Sen kan säkert forumet hjälpa honom om han har några frågor.
« Svar #78 skrivet: 25 februari 2013, 17:42:11 »
I så fall måste han kontakta mig via e-post för att få sitt konto aktiverat igen, han är bannlyst och kan inte svara.
Så länge han inte gör annat än smutskastar, klagar och gnäller på allt och alla ser jag hellre att han är aktiv på andra sajter.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #79 skrivet: 25 februari 2013, 19:35:27 »
Vilket fabrikat var det nu som inte uppskattades av noCTC??  dontknow :o :-\ Sc:,h
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #80 skrivet: 25 februari 2013, 20:13:42 »
Va väl de oranga i gott&blandat påsen han inte gilla väl  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #81 skrivet: 25 februari 2013, 20:29:05 »
Det där med garantier är lite extra speciellt i VP-sammanhang eftersom det inte är så lätt att lämna in den i närmaste butik. Garantin ställs naturligtvis av tillverkaren. Men vem ansvarar/betalar för att det kommer ut en tekniker och felsöker när det inte är CTC själva som monterat pumpen? Installatören har fått betalt för hela paketet och är fullt ansvariga för funktionen så rimligtvis är det också de som får tar garantidiskussionen mot tillverkaren.
Det är också här avtal kommer in. Står det "support på platsen" i CTCs garantibevis så skickar CTC naturligtvis ut en tekniker. Annars kan de lika gärna kräva bevis på att delen X är kass och så får husägaren byta själv. Jämför med en 65" TV: köper du via en viss ÅF så kommer tillverkaren ut och fixar men köper du från gråmarknaden så är det inlämning som gäller. Det handlar om vad som är avtalat. Men support på platsen ingår per automatik via installatören eftersom de har levererat en tjänst på plats.
Likaså kan CTC aldrig bli skyldiga för rena installationsmissar eller felberäkningar, det är installatören som fått betalt för detta så de är ansvariga.
Därför är det alltid installatören man ska ge sig på. De har ansvaret och enligt konsumentköplagen gäller detta i tre år på ursprungliga fel. Om installatören har gått i konkurs gäller naturligtvis garantin på VP fortfarande men det blir ju betydligt bökigare att hantera ärendet.
Det måste ha varit de där hemska sötlakritsbitarna med en massa hål i han inte gillade. Jag klarar inte av dem heller utan lackar ur totalt...  :)
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #82 skrivet: 25 februari 2013, 20:40:28 »
Jag har då ingenting att klaga på när det gäller CTCs agerande. Men nu hoppas jag att jag klarar mig utan service ett tag.
Vi har för övrigt varmare än plus 2 för första gången sen i höstas så laddpumpen har äntligen fått vila lite. :)
Utloggad lunk Umeå
« Svar #83 skrivet: 25 februari 2013, 20:42:57 »
Det slog mig just... Om Bigbax vill sälja sin hatade VP, vad ska han då skriva i annonsen?
"Köp en CTC värmepump!"   :))
Utloggad "joka"
« Svar #84 skrivet: 25 februari 2013, 20:58:55 »
 hahaha! hahaha! hahaha! hahaha! hahaha! hahaha!
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #85 skrivet: 27 februari 2013, 10:27:05 »
:) härlig tråd. Nu skulle ju jag inte heller köpa CTC men det beror mest på att jag tycker att de har ful utedel och on-off kompressor. Kvaliten tror jag inte är bättre lr sämre än ngt annat. Det kan ju dock finnas måndagsexemplar av allt som inte funkar hur man än gör. Hade en Husqvarna diskmaskin som precis allt byttes i och lik förbannat så vägrade den att fungera. Efter ca 3 år så bytte Husqvarna ut den mot en annan modell och sedan dess har det inte varit några problem som inte har varit användarrelaterade. Här kan man i vilket fall se att Husqvarna verkligen tog sitt ansvar ;)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Mats Bohlinsson
Mats Bohlinsson
« Svar #86 skrivet: 06 mars 2014, 14:19:04 »
Kontrollera utetempgivaren på luftpumpen. Sitter under i en brun plastdosa. Sitter under på utsidan. Öppna den o titta. Är det vatten där eller rostigt så är det garanterat den det är fel på! Prova med att köra den bortkopplad, fungerar fint att köra utan.
/Mats
Min CTC 107 löser ut med felmeddelande "hög hetgastemperatur" ganska ofta. Igår hände det igen och det var tre minusgrader ute. Det här felet har funnits sen installationen i feb 2008. Dom bytte givaren två år senare, det blev lite bättre men helt och hållet har inte detta fel försvunnit. Har varit kontakt med CTC men dom bryr sig inte. Skulle aldrig köpa en CTC igen och min rekommendation är om ni funderar på en CTC luft/vatten pump köp ett annat märke! Kör man dessutom med tillskottenergi när det blir lite kallare så sätter den elmätaren i spinn som om pumpen inte tillförde någonting överhuvudtaget trots att den går för fullt.
GRINGO01
GRINGO01
SV: Köp en CTC värmepump!
« Svar #87 skrivet: 29 mars 2014, 20:03:47 »
Oljepannans Död CTC Modell 170 i Graven efter 50 år !
 Jag har Oljepanna en CTC 170 från 1964 den fick ny brännare 1979 En Bertone den går som tåget enda problemet sedan brännarbytet 1979 var shunten som läckte samt kärvade ( nyss fixat ) samt lite damm i brännarröret så lampan "blev blind" en gång det löste dammsugaren snabbt.
 Nåväl 3-400L olja tajmat kvar i tanken 3kbm innetank. Drar ca 5.6 L per dygn på våren som nu med temperaturer pendlande mellan -3 - + 10 (ut.temp 40 gr) .... Vargavinterdagar opp till ca 17L per dygn då har Jag alltid 20-22 grader inne 160 kvm på 3 plan Ytongvilla 2 glasfönster. 2.4 kbm årligen säger Oljeleverantören att Jag snittar.
 Inte så illa eller hur bild på trotjänare här http://www.ladda-upp.se/bilder/pzylqvvtwopjmb/
- Är det Sveriges Äldsta CTC 170 i Drift ?
 Nåväl i Maj 2012 åker den ut då kommer en Luft/Vatten CTC såklart
« Svar #88 skrivet: 31 mars 2014, 17:42:25 »
For the record.
Nu har vår Ecoheat värmepump gått 12 år.
Efter ett år fick byta givare hetgas.
Efter fem år fick byta kompressormodul, tillverkningsfel på den serien enligt CTC. Utan kostnad för oss.
Nu fick vi fel på en givare igen. Servicekillen kommer imorrn.
Det var all service på 12 år.
Besparing under denna tid cirka 300000 kWh.
« Senast ändrad: 31 mars 2014, 17:46:43 av jehu »
Utloggad Harri.M
  • Antal inlägg: 24
« Svar #89 skrivet: 19 oktober 2014, 22:01:47 »
kompressorn är ju inte ctc:s egen den heter ju copeland och denna sitter säkert i många värmepumpar har själv fått ras på min kompressor på ecoair 107
