Författare Ämne: Cirkulationspumpar  (läst 5089 gånger)
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
Cirkulationspumpar
« skrivet: 18 januari 2013, 21:02:17 »
Vad får man ut av beteckningen på cirkulationspumparna, står ju tex 25-40 på dom men vad står sifferkombinationen för?
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Cirkulationspumpar
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2013, 21:25:45 »
Inloppsdiametern i mm samt maximal lyfthöjd
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2013, 23:18:59 »
... i dm.
Sen skall inte lyfthöjden sättas i relation till höjden på ett slutet värmesystem. Siffran anger att pumpen klarar av att skapa ett tryck motsvarande 4 meters vattenpelare under vissa driftförhållanden. Det trycket skall man sen matcha mot tryckfallet i systemet och önskat flöde.
« Senast ändrad: 18 januari 2013, 23:21:11 av purjo__ »
