Författare Ämne: Givare till kinesisk värmepump MD30D  (läst 2216 gånger)
Utloggad Hedmans
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 18 januari 2013, 11:12:03 »
Hej, problem med en utegivare till min kinesiska värmepump. Heter MD30D. Fick igång pumpen då den stått still ett tag, men utegivaren är nu ett problem. Utegivaren visar +19 grader vilket leder till att avfrostning inte går igång. Har haft tekniker på plats som testat olika givare utan positivt resultat. Någon som vet vilken givare som funkar?
Tack på förhand!
Hedmans
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Givare till kinesisk värmepump MD30D
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2013, 11:27:17 »
För att få igång den kan du testa med en potentiometer istället för givaren och vrid den till det värde som visar den utetemp du vill att pumpen skall registrera (vrid-kolla vad den visar för temp-vrid igen-osv).
För att sedan kunna skaffa rätt givare gör samma svep men mät och skriv upp vilken resistans som krävs för olika temperaturer, specielt vad resistansen är när pumpen visar 25*C är intressant för NTC brukar ha 25* som specat motståndsvärde och då kan man börja jämföra med datablad från farnell/elfa.
Eller också väntar du bara till någon här skriver vad du skall köpa :)
Förövrigt så kunde du nog ställt denna frågan i din gamla tråd...
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Hedmans
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2013, 11:37:04 »
Tack för svar. Ska kolla med tekniker. Helt rätt att jag kunde ställt frågan i min tidigare tråd. Dock kände jag att det är bråttom (kallt som fan i huset) och att det kanske kunde snabba på processen.
Hedmans
