Författare Ämne: Installerat värmepump, men högre elkostnader?  (läst 3496 gånger)
Utloggad Tuchpad
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 17 januari 2013, 21:31:26 »
Har installerat en Mitsu FD-35 i höstas. Har sedan dess haft lika höga alt högre el-räkningar!!  dontknow
Nackdelen är att jag måste ha min ack-tank (500 lit 3kw) på. För att värma upp mitt Varmvatten. Håller 60'c.
Tanken är på 500liter samt varmvatten delen är på 160liter. Kan denna vara boven i dramat?
Värmepumpen orkar hålla huset varmt ner till minus 18grader. Innan pannan måste leda ut varmvatten till elementen. Framledningstemp ligger då på 30'c. ALDRIG mer..... Även idag när vi har -29'c.
Kan mina höga el-räkningar bero på att jag måste ha pannan igång? Skulle jag tjäna på att skaffa en mindre separat varmvatten bredare?
Och slå på pannan vid kalla dagar?
Info om hus:
Byggt '87
Ligger 3mil väster om Skellefteå
160kvm 2plan Öppen planlösning.
Förbrukning innan LLVP installation 17000kw/H inkl HH-el
Mvh
Rasmus
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Installerat värmepump, men högre elkostnader?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2013, 22:01:45 »
Är du säker på att dina radiatorer är avstängda? Det kan lätt gå ut 30 grader på dem utan att du känner de med handen.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2013, 22:36:57 »
Det är mycket vatten att hålla på 60 °C med bara 3kw.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2013, 22:55:59 »
Info om hus:
Byggt '87
Mvh
Rasmus
Pannan?
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2013, 22:59:09 »
Det går inte åt mindre energi med en kraftigare elpatron...
Ett enkelt test är att sänka tempen i tanken till, t ex, 50 grader i några dagar och se om det blir nån avgörande skillnad på elförbrukningen. Och, som Henke säger, kolla att det inte cirkulerar vatten i värmesystemet. Även om cirkpumpen är avstängd så kan det ju uppstå självcirkulation.
Jag antar att acktanken och pannan är samma sak och att du använder den för varmvatten året om och 'spetsvärme' när inte luftvärmepumpen orkar?
« Senast ändrad: 18 januari 2013, 19:05:40 av purjo__ »
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2013, 18:48:19 »
Det kan ju också bero på att det har varit kallare under jämförelseperioden?
Jästen
Jästen
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2013, 19:18:08 »
 tummenupp
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2013, 11:37:24 »
Info om hus:
Byggt '87
Mvh
Rasmus
Är verkligen 17000kwh/år en speciellt hög förbrukning inkl hh el i ett hus så långt norr ut med den bostadsytan?
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2013, 11:51:54 »
temperatur.nu/skelleftea-egen_graf.html?datum=2011-01-01&datum2=2013-01-01&tid1=11&tid2=11&compare=year&year2=2012&saved
Stemmer, det har vært betydlig kaldere over en lang periode.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
