Författare Ämne: Nibe Fighter FLVP + Daikin FTXL 35 LVP  (läst 1246 gånger)
Vemmis
Vemmis
« skrivet: 17 januari 2013, 14:46:32 »
Har i fjällstuga satt in denna kombination då Niben vid flertal tillfällen stannat (har vattenburen golvvärme. med 8 rumsstyrda slingor) och ingen annan värmebackup funnits, därav Daikin LVP som komplement.
Någon som har tips på hur dessa 2 bäst trimmas in för god energi ekonomi?
Ingen i stugan. FLVP nedsatt så att ca 15 grader uppnås och med LVP på 10 grader som fallback alternativ vid utebliven FLVP.
I stugan. FLVP sätts så att den ger ca 18 grader och LVL på 21 grader dvs. överskottet dras ner i FLVP.
Årsförbrukning på ca 160 kvm med 3/4 oisolerad 6 tums timmer (drevat) ca 17 000kwh
Vemmis
Vemmis
SV: Nibe Fighter FLVP + Daikin FTXL 35 LVP
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2013, 20:29:27 »
Nu var det inte det som frågan adresserade men tidigare orsak baserade sig på kompressorhaveri (känt problem från 1999-) samt senare en bränd konnektor. Båda gångerna stannade FLVP då det utlöste den enda huvudsäkringen i pannan som också elpatronen går på, Nibe Fighter 310P och problemet utbytt med Nibe i Markaryd. (Borde varit en säkring för kompr och en för övrigt)
Under de 12 år som jag haft FLVP och alltid satt ner temp när vi inte är i stugan så att rumluften legat mellan 11-15grader, så har det aldrig varit något problem.
Frågan gällde mer av hur jag bäst harmoniserar balansen mellan FLVP och LVP?????
