Författare Ämne: Vanskligt att sätta tillsattsen för lågt när man e bortrest på vintern?!  (läst 3153 gånger)
Utloggad lglavas
  • Antal inlägg: 28
  • Installera värmepump nu!
Upptäckte något räligt.
Scenario:
1. Ställt ner så att tillsats är blockerat till -10.
2. Kör med innegivaren ej kurvlutningen (kanske påverkar i mitt fall när jag har braskaminen relativt nära innegivaren och eldade på kvällen resten av huset är kallare än nära braskaminen).
3. Kör tillfällig lyx 3h på kvällen. Tappa ur 2 bad.
4. Håll relativ "låg" innertemperatur (20 grader)
5. Kallt ute (minusgrader)
6. (Kommer inte ihåg om jag med hänsyn till värmebehovet hade då relativt låg fläkt hastighet 55% dvs begränsning i hur mycket värme som kan utvinnas)
Resultat:
Att F750:an lös rött när jag vaknade på morgonen och larmade att frånluften hade för låg temperatur (16 grader) så VP ville inte starta!
Antar att VP har vid 3h lyx försakat värme produktion och gradminuterna samt lång avfrostning har gjort att frånluftstemperaturen fallit till låga 16 grader när vi sov.
Nu är frågan:
Om vi inte varit hemma och elpratonen är satt till att gå in vid medelyttertemperatur -10 grader och det är ner till -9 grader ute. Samt att kompressorn inte startar pga för låg frånluftstemperatur (<16 grader även om innetempen är 20 grader så kommer luften från isolerade ventilationsrör på kallvinden -10 så lite värme tappas innan luften når VP:en 18-19 grader).
Kommer huset att kylas ner till frys grader innan elpratronen behagar starta vid -10 grader ute!?
Finns det någon fail-safe  mode att värmepannan känner av att innetemperaturen är +X grader INNE och går in och håller den temperaturen på huset!?
Annars om det inte finns någon fail-safe så är det vanskligt att ställa in att elvärmen skall gå in vid minusgrader OCH man inte är hemma samt att kompressorn går sönder eller inte startar av någon anledning likt ovan!?
Det känns vanskligt!
Byggår 2012 smålandsvillan ljungby boyta 122m2 oinredd övervåning, fönster u=0.8, frånluftsvärmepump Nibe F750, braskamin contura 560T samt vattenradiatorer. Beräknad total årsföbrukning 5800kwh.
(Förra huset (rivet): EcoAir 7,9 dockad till combipanna (egor) EcoLogic som styr upp det hela. Hus utv mått 7*8 (L*B) meter byggt 1922. Bristfällig isolering. Avläst och uträknad elförbrukning i Malmö INNAN vp installation 29 000 kwh/år... Med VP idag totalt 15000 kwh/år.)
  • Antal inlägg: 31238
Jag är inte 100 men jag tror att om VP:n larmar så går elpatron in oavsett vilket temperatur du blockerar tillsatsen på.
Utloggad lglavas
  • Antal inlägg: 28
Ok jag skall kolla om eltillsattsen är inne när den larmar nästa gång.  tummenupp
Mvh Luciano
NIBE 750
NIBE 750
SV: Vanskligt att sätta tillsattsen för lågt när man e bortrest på vintern?!
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2013, 21:35:14 »
Ingen fara..!!
Det går aldrig att stänga av elpatronen helt! Den är alltid i beredskap som frysskydd, vi har vår pump på 2% fläktsynk, samt blockerat elpatronen till -20,  och har hänt 1-2ggr, vid snöstorm ute och fel vind, som blåser in i utblåset från Värmepumpen, så kalluften åker bakvägen och lurar Niben att frånluftstempen är under 16gr, och larmar, men då har elpatronen gått in, men endast för värmen, tror ej den gör VV i detta läge.
Men konstig att den larmade för dig..
Utloggad baobab
  • Antal inlägg: 5
Hej, jag hamnade i en liknande situation! Läs mer här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51328.0
Det vanskliga i mitt fall - och jag utgår från att det gäller generellt - är att elpatronen inte verkar ha gått in eftersom hela systemet låser sig i larmläget. Är du inte där och kan återställa systemet så fortsätter det så. Det är mycket möjligt att det finns nån spärr där elpatronen forceras om det börjar bli jäkligt kallt, men min föll ändå från 18,5 till 12 utan att pumpen reagerade det minsta.
Det märkliga är att även om jag nu kör pannan på endast tillsats så fortsätter den att gå in i larmläge (larm 64 låg frånluft) en gång i timmen. Sjukt jobbigt. Måste ju finnas nåt sätt att lösa att tillsatsen går in direkt när larmet kommer istället för att mer eller mindre stänga av.
/Mårten
NIBE 750
NIBE 750
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2013, 18:22:52 »
Skumt att den att den larmar för låg frånluftstemp när fläkten går, jag har fått det 2ggr, när man kör fläktsynk på 2%, och det blåser storm ute, och luften trycker på utifrån och pressar den fel väg, men tycker att det är självklart att elpatronen skall gå in oavsett inställningar vid larm eller farligt låg framledning, inte kul annars vid bortavaro 1v i Februari och larm, hela huset fryser sönder!
Vår kör elpatron när vi fått larmet låg fl temp, trots att den är Avställd till -20.
Låter som ett fall för Nibe att svara på denna frågan..
