Författare Ämne: Billigast möjliga LLVP idag. Vad och var?  (läst 6617 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Billigast möjliga LLVP idag. Vad och var?
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2013, 13:13:23 »
Såg vare sig SC1332 eller S1332 på ÖoB i Lund. Var länge sen jag såg nån LL/VP där öht.
Var i lund i går och eslöv tisdags , fanns en på varje ställe, men de var sänkta med 1000kr så jag kan inte garantera att de finns idag.
Vet inget om ystad , kan man inte ringa å fråga?
Jästen
Jästen
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2013, 13:39:53 »
Ja då var den säkert såld då. a:gl
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #17 skrivet: 19 januari 2013, 10:52:37 »
Om Raffen hade varit kvar på forumet så hade det varit livat nu, och är det så att han dött så vänder han nog sig i graven..;)
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2013, 12:02:33 »
Ja. Sant  tummenupp
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #19 skrivet: 20 januari 2013, 18:37:10 »
Ja. Sant  tummenupp
Blev det nån pump då? Var på Ö&B lund idag , borta från hyllan var den. Men det kan man ju förstå, man hade fått betala mer för bara kompressorn, och så var där ju några hundringar köldmedia också. :)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #20 skrivet: 20 januari 2013, 19:07:25 »
Inget napp i Ystad. Ringer Lund imorgon.
  • Dot gäster: 3266
