Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Billigast möjliga LLVP idag. Vad och var?
Next
Alla
Ämne: Billigast möjliga LLVP idag. Vad och var? (läst 6622 gånger)
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
17 januari 2013, 10:23:08 »
Gäller södra skåne.
Behöver köpa en LLVP till garaget på 30kvm. Det finns redan elradiatorer där.
Ni som har koll. Var köper jag billigaste pumpen idag?
Behöver inte vara med snabb kontakter.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Avarage
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
Avarage
SV: Billigast möjliga LLVP idag. Vad och var?
17 januari 2013, 10:47:57 »
Tror nog att Jula har bland de billigaste pumparna. Om man ser på enbart inköpspriset för hårdvaran. Sedan har jag sett samma pump på Cheapy men de är i regel aningen dyrare. Däremot finns andra mindre modeller där som Jula inte har (OBS! Lätt att förväxla med Julas pumpar).
Mvh!
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
17 januari 2013, 12:15:35 »
Vad välja?
http://www.jula.se/luftvarmepump-sc-1332-3200-w-417018
eller
http://www.cheapy.se/webapp/wcs/stores/servlet/Product_10651_10551_115201_46?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner
Vad tycker ni?
Avarage
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
Avarage
17 januari 2013, 14:28:31 »
Både är av "typen" OnOff dvs. de saknar varvtalsstyrd kompressormotor vilket innebär att de kör med kompressorn fullt (ON) eller inte alls (OFF). De ger alltså värme (ON) tills rätt temperatur uppnåtts med full effekt (så mycket den kan ge oavsett om det behövs eller ej för den kan inget annat). När rätt temp är uppnådd stannar kompressorn och avvaktar tills temperaturen sjunkit och den måste starta igen. Detta arbetssätt kallas ONOFF och sliter naturligtvis lite mer.
Lite dyrare modeller (ex. Zibro S-3032) är av sk. Invertertyp. Där styrs varvtalet på kompressormotorn varvid annan effekt än 100% kan levereras. Detta innebär att styrningen av temperaturen kan bli finare/bekvämare dvs. jämnare. Nackdelen är som sagt var att de är lite dyrare.
Av de modeller du angav har de olika max värmeeffekt vilket förklarar prisskillnaden. Den billigare har en max effekt på (om jag läst rätt) på 2,8 kW medan Julas har 3,2 kW.
Så frågan blir, om du väljer mellan dessa, vilket effektbehov ditt garage behöver. Är det dåligt isolerat har det av naturliga skäl större behov än ett som är bra isolerat. Ligger det placerat i Skåne har det lägre värmebehov än om det ligger i Abisko.
Så skall man kunna råda till något får du nog hjälpa till med lite fakta kring hur värmebehovet ser ut. Storlek, geografiskt läge, bra/sämre isolerat (2-glasfönster/3-glas, isolerad garagedörr/oisolerad, 2st. garagedörrar eller 1st.) etc.
// Niklas
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
17 januari 2013, 14:32:20 »
Bara den håller +17-18
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
17 januari 2013, 16:33:02 »
Julas pump blir nog bra till ditt garage.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Avarage
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
Avarage
18 januari 2013, 06:03:23 »
Citat från: BigGitt skrivet 17 januari 2013, 14:32:20
Om garaget är väl isolerat klarar nog båda pumparna du tittat på av det. Fast inte vid utetemp -15 C där är den med större effekt (Julapumpen) bättre.
Mvh!
// Niklas
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
18 januari 2013, 09:05:48 »
Såg att Ö&B sålde Zibro S1332 för 3995:- , sänkt pris, både i Lund och Eslöv. Blev lite sugen själv.
Jästen
Gäst
Jästen
Svar #8 skrivet:
18 januari 2013, 10:52:20 »
Heter den inte SC1332?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #9 skrivet:
18 januari 2013, 11:42:51 »
Om det ska vara +17-18 °C även under kall vinter är det säkrast att räkna på värmebehovet innan. Ett garage kan t.ex. ha en isoleringsstandard som motsvarar ca 25-30% av ett modernt hus. Då ökar värmebehovet snabbt med fallande utetemp.
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #10 skrivet:
18 januari 2013, 11:53:47 »
Citat från: Jästen skrivet 18 januari 2013, 10:52:20
Står bara S på ettiketten, finns kanske 2 varianter då.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #11 skrivet:
18 januari 2013, 12:01:31 »
SC är med snabbkoppling och S är med vanliga rör som behöver vakumpumpas.
Jästen
Gäst
Jästen
Svar #12 skrivet:
18 januari 2013, 12:29:12 »
Såg vare sig SC1332 eller S1332 på ÖoB i Lund. Var länge sen jag såg nån LL/VP där öht.
Jästen
Gäst
Jästen
Svar #13 skrivet:
18 januari 2013, 12:30:56 »
S1332 är ju ganska ointressant då den kräver installation/ -ör.
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #14 skrivet:
18 januari 2013, 13:06:16 »
Har Öb Ystad den med?
Då sticker jag och köper!
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3264
användare: 0
