Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe 1015 (ca 8 år) som tappat uteffekt
Ämne: Nibe 1015 (ca 8 år) som tappat uteffekt (läst 2660 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36604
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
17 januari 2013, 09:11:26 »
Var hos en granne igår som hade problem, -17 grader, och elpatron låg i - vilket den inte brukar göra i vanliga fall vid den utetempen.
Drifttimmarna på kompressorn är 39 000 och eltillskott 443 timmar på de ca 8 år som pumpen varit i drift.
En 8.5 kW värmepump, inkommande KB 0°C, vbf med enbart kompressor 40 grader, deltaT 3°C.
Tidigare ägarna har ingen riktig koll på när eltillskott har krävts tidigare, men ser man till antalet drifttimmar och eltillskott så bör det inte vara nödvändigt innan det blir minst 20 grader kallt ute.
Noterade även att den gick ändå upp till 61 grader vid tappvarmvattenproduktion, vilket ingen annan Nibepump jag haft glädjen att titta på har gjort, brukar stoppa vid 55-58 grader.
Jag gissar att det är köldmediebrist, eller krånglande expansionsventil.
Är det någon av er som har andra teorier?
Har som ni förstår kollat cirkpumpar, tempgivare, instaällningar i styren o.s.v. och det verkar vara OK.
DeltaT vid kompressordrift 3°C, vilket även det indikerar låg uteffekt, även om det är svårt att veta utan att kunna mäta flödet.
Vad tror ni, tillkalla VVS:are och få modulen utbytt.
Tillkalla kyltekniker, och få modulen kontrollerad/reparerad?
Köpa ny pump?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Nibe 1015 (ca 8 år) som tappat uteffekt
17 januari 2013, 10:37:06 »
när går elpatron in nuförtiden?
Om den tidigare fixade säg -20 vad gäller nu?
Dvs hur illa är det
Jag hade nog testat att köra utan kompressor med valfritt, men så stort som går, elsteg enbart. I syfte att jämföra deltat på värmebäraren och få en uppfattning om vilken effekt kompressorn faktiskt ger.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36604
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
17 januari 2013, 10:56:04 »
Han ringde mig första gången i förrgår, då var det -12 grader, och elpatron låg i.
Igår tror jag faktiskt att elsteg två låg i när jag kom (går inte så på värmepumpen om det är 1 eller 2 steg aktiva) för det klonkade till när jag manuellt ökade TSmin över gränsvärdet för eltillskott, men eltillskottslampan låg fortfarande i, vilket i min värld innebär att den fortfarande hade 3 kW tillskott...
Jag bedömer att den tappar halva uteffekten ungefär, men utan mätinstrument är det ju bara en gissning.
Mmm, elpanneläge 6 kW i en timme borde ju ge en bra indikation på hur deltaT förhåller sig till deltaT med enbart kompressordrift.
Tack för tipset.
(Varför tänkte jag inte på det...)
Senast ändrad: 17 januari 2013, 10:58:35 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
17 januari 2013, 12:14:47 »
det är ju precis sådant man glömmer när man väl står där liksom
Mer Värme
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Värmepump eller värmepumpar?
Mer Värme
17 januari 2013, 13:47:49 »
Har du kollat att det är full spänning mellan faserna till kompressorn
Tänkte om någon kontaktor i motorskyddet var dålig.
men den kanske inte orkar gå på 2-faser?
Anders
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36604
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
17 januari 2013, 14:10:29 »
Kylfirma har redan varit på plats, verkar vara ett läckage.
Tidigare ägaren har meddelat att samma firma varit där tidigare och "fyllt på köldmedia". (Har ingen mer info än så rörande vad de verkligen gjorde sist)
Vet inte om de hittade någon läcka förra gången, men nu säger de i alla fall att de skall läcksöka, laga, tömma, fylla och driftsätta värmepumpen.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
17 januari 2013, 15:02:30 »
hm ja men det var ju positivt ändå. Eller det beror ju kanske på vart/hur det har läckt.
Nibe
gäster: 2703
användare: 3
Tony B
Asse75
Heat?
