Författare Ämne: kompressor  (läst 1490 gånger)
Tomlav1
Tomlav1
kompressor
« skrivet: 16 januari 2013, 22:24:28 »
Hej har en IVT C7 -99 har problem få upp värmen i huset ca180kvm 2 plan   igår utetemp -17gr inne ca 17,5 varmvatten ok i dag ute -5gr inne 18gr bytt kompressor för 6 år sedan misstänker att den pajat igen suck.Kan man kolla kompresson själv???
Hälsn/Tomas
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
SV: kompressor
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2013, 09:33:59 »
Börja med att läsa av temperaturerna så borde du ju få lite vägledning om pumpen ger något.
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: kompressor
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2013, 10:15:40 »
Föreslår att du kollar alla temperaturerna i en snabb följd vid en bestämd situation tex straxt innan den skall börja producera varmvatten när ni använt bara litet varmvatten några timmar. Du bör också se till att inte elkassetten är igång när du tar temperaturerna för att kunna dra slutsatser om hur kompressorn mår. Det kanske är litet beroende på vart du bor men vid -17 grader ute och med tanke på hur gammal pumpen är skulle jag gissa att elkassetten måste gå in och stötta en del. Speciellt om du har så kallt inne.
Du kanske skall börja med att kolla om verkligen elkassetten fungerar. Jag har på min C7 från 2002 en återställningsknapp om kassetten löst ut.
Dessutom kan man ju i menyn ställa in om elkassetten skall gå in och stötta eller ej liksom hur länge det skall dröja innan den går in efter det att pumpen kallat på stöttning av elkassetten. Det kan ju också vara en idé att kolla hur dessa uppgifter är inställda.
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Tomlav1
Tomlav1
SV: kompressor
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2013, 20:35:51 »
Hej tack för tipset ska kolla.
Hls Tomas
