Värmepumpar - Luft/vatten
Bosch
(Moderatorer:
Lmf
Tillskott
Ämne: Tillskott (läst 3391 gånger)
Gödde
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Gödde
Tillskott
16 januari 2013, 21:39:24 »
Hur tidigt ska egentligen tillskottet gå in? Vi har 10-12 minus och nu är det BARA tillskottet som går. Tycker att kompressorn skulle hänga med lite till. Vi kopplade in i September 2010 (EHP 10 AW + CC160) och om det är fel på kompressorn, hur lång är garantin? Vi har bytt ut ett kretskort pga att den larmade i parti och minut och det är 1 år sedan. Tycker att grejerna ska hålla längre än så.
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Tillskott
16 januari 2013, 22:39:57 »
När tillskottet går in beror på vad ditt hus behöver för framledning vid en given utetemperatur.
Om du vid -10°C ute behöver en framledning på 60°C för att få 20°C inne så kommer pumpen inte att starta eftersom du får för varmt vatten in i pumpen (värmepumpen kan gör max 65°C vatten och det finns en stoppgräns om än för varmvattnet på 59°C men jag tror att det gäller även vid värmedrift)
Förra året ville mitt tillskott gå in runt -8°C men efter att jag bytt ca 80% av radiatorerna i huset har jag kunnat justera systemet så tillskottet går in först vid ca -12°C
Vad har du för kurva?
Och vad har du för temperaturer i systemet? T1 till T12
kan också vara så att ditt tillskott kopplar på de olika stegen för fort så att du får elpannesyndromet.
Om du monterade pumpen 2010 så har du 2års garanti inköpsdagen/fakturadagen sedan träder försäkringen in
Västkusten.
"Dare Calor"
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Tillskott
18 januari 2013, 13:18:31 »
Min stannar på hög hetgas när det är kallt ute innan den stannar på andra gränsvärden
Jag har H=70 vid -30 grader. Kolla i serviceläget om det finns några larm eller varningar sparade.
Gödde
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Gödde
SV: Tillskott
18 januari 2013, 22:10:38 »
Finns inga larm. Men har varit i kontakt med Bosch service i Kristianstad, och de menar att när det är läääängre kölknäppar så hänger maskinen inte med. Detta medför att kompressorn inte starta utan tillskottet går in i stället. Vet ej om det finns någon substans i detta snack men när jag kom hem idag så hade kompressorn gått i gång igen. Ska tilläggas att förra köldknäppen vi hade här i Skåne så vad det kallare och kompressorn la inte av förrän vid -17 och den startade igen när tempen gått ner under -15. Har talat med en kille som arbetar med luft/vatten pumpar och han menar att en inomhusgivare gett bättre drift OCH klimat. Vet ej vad som är sant. Vi har 80kvm i bottenplan+ovanvåning och huset är okej beträffande isolering+fönster. Har inge termostater på radiatorerna och enligt flera vvs:are så är det ett STORT och bra radiatorsystem vilket gynnar en VP.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Tillskott
18 januari 2013, 23:30:38 »
Det låter som ett typiskt envelope-stopp.
7.8.5 Tillfälligt stopp av kompressordrift
2. Om värmeproduktion pågår och temperaturen på
givare T6 är högre än temperaturen för envelopestopp
(fabriksvärde: 117 °C). Återgår när temperaturen på
givare T2 stigit 2K.
Dvs, om hetgasen nådde 117 grader när det var -17 så startar inte kompressorn igen förr än det har blivit -15 (plus en startfördröjning).
Bosch
(Moderatorer:
Lmf
Tillskott
gäster: 5253
användare: 4
johanb81
RobertG
AÖd
LG86
